نمایش نتایج: از 1 به 10 از 24
موضوع: سوال و جواب در مورد کیت های پرنده
    Apr 2014
    Usa
    من کواد خودم راه اندازی کردم، از لحاظ فیزیکی هم درست نصب کردم، برای فلایت کنترلر هم از MWC2560 با فرمور 2.3 Multiwii استفاده کردم، برای IMU از GY-87 و GPS هم NEO-6M استفاده میکنم. با نرم افزاری Multiwii GUI تمام مقادیر برای IMU درسته یعنی کالیبرشم میکنم. و داده های GPS هم درسته. رادیو کنترل من هم jr XG6 هست که 6کاناله هست. اولین مشکل من اینکه طبق حالت معمولی با پایین سمت راست نگه داشتن اهرم Throttle هست که کواد arm نمیشه، البته بصورت موقت برای ARM شدن از AUX1 توی حالت Hi استفاده میکنم و ARM هم میشه. مشکل دوم من و اصلیترین مشکلم، در مورد روشن شدن موتورها هست، قبلش بگم که ECS ها رو با خود کد multiwii و با فعال کردن (define ESC_CALIB_CANNOT_FLY#) کالیبره کردم، و دوباره با غیرفعال کردن اون کد فرمورو به حالت عادی برگدوندم. حالا مشکل اینجاست که وقتی که موتورها روشن میشه، موتور جلو سمت چپ ضعیفتر از بقیه کار میکنه و باعث میشه که کواد به سمت جلو و سمت چپ منحرف بشه. در ضمن در حالتی که ماژول های IMU و GPS هم بهش وصل نکنم باز این مشکلو داره. دوستان اگه میتونن کمک کنن. با تشکر
    نقل قول نوشته اصلی توسط romeo82ir نمایش پست ها
    من کواد خودم راه اندازی کردم، از لحاظ فیزیکی هم درست نصب کردم، برای فلایت کنترلر هم از mwc2560 با فرمور 2.3 multiwii استفاده کردم، برای imu از gy-87 و gps هم neo-6m استفاده میکنم. با نرم افزاری multiwii gui تمام مقادیر برای imu درسته یعنی کالیبرشم میکنم. و داده های gps هم درسته. رادیو کنترل من هم jr xg6 هست که 6کاناله هست. اولین مشکل من اینکه طبق حالت معمولی با پایین سمت راست نگه داشتن اهرم throttle هست که کواد arm نمیشه، البته بصورت موقت برای arm شدن از aux1 توی حالت hi استفاده میکنم و arm هم میشه. مشکل دوم من و اصلیترین مشکلم، در مورد روشن شدن موتورها هست، قبلش بگم که ecs ها رو با خود کد multiwii و با فعال کردن (define esc_calib_cannot_fly#) کالیبره کردم، و دوباره با غیرفعال کردن اون کد فرمورو به حالت عادی برگدوندم. حالا مشکل اینجاست که وقتی که موتورها روشن میشه، موتور جلو سمت چپ ضعیفتر از بقیه کار میکنه و باعث میشه که کواد به سمت جلو و سمت چپ منحرف بشه. در ضمن در حالتی که ماژول های imu و gps هم بهش وصل نکنم باز این مشکلو داره. دوستان اگه میتونن کمک کنن. با تشکر
    پس احتمالا یا موتورت خرابه یا همون ecs ت خرابه یا کالیبره نشده! بعضی از این مدار درایوها برای تنظیمشون یه برد جدا دارن! شاید با اون درست شه!
    Apr 2014
    Usa
    نقل قول نوشته اصلی توسط yosoufe نمایش پست ها
    پس من برای اطمینان جای موتور و جای esc رو عوض میکنم، اگه برای اون قسمت هم این حالات پیش بیاد که 100% خرابه، حالا اگه esc کالیبره نبود از کجا این مدار برای تنظیمو تهیه کنم، و یا میشه خودم بسازم؟
    Apr 2014
    Usa
    فکر کنم مشکل از esc باشه! البته 100% اطمینان ندارم، آخه جای esc عوض کردم، دیدم که اون مشکلو داره؟ به نظرتون چیکار باید کنم، یا باید یه esc دیگه بگیرم؟
    با لاندا الکترونیک تماس بگیر بزرگترین سایت فروش قطعات الکترونیک و رباتیک ببین مدار تنظیم شو دارن؟ اونا کلن اطلاعات خوبی تو زمینه موتور و درایور دارن! با اونا هم یه مشورتی بکن! شاید بتونی ببری اونجا و با برد کالیبراسیون، اونو کالیبره کنی و نخریش! حالا با هاشون یه صحبتی بکن!
    این بردها سه مدار درایو رو تو سه حالت سریع، متوسط و کند کالیبره می کنن که باید این تنظیمت برای چهار تا مدار درایوت یکسان باشه دیگه!
    Apr 2014
    Usa
    سلام، من خودم با کالیبره دوباره و غیر فعال کردن یکسری کد تونستم، تا حدودی درستش کنم، ایندفعه از زمین بلند میشه ولی پایدار نیست و همش به یک سمت کشیده میشه، یعنی صاف از روی زمین بلند نمیشه! قبلا که اصلا بلند نمیشد و از همون ابتدا و بلند نشده به سمت چپ کج میشد. نمیدونم مشکل از کجاست؟ تو اینترنت سرچ کردم، بعضی میگفتن باید رادیو تنظیم بشه؟ در ضمن مشکل دیگه ی من که همون arm کردن بصورت استاندار هست سر جاشه! یعنی من برای arm کردن از یکی از کانالهای رادیو استفاده میکنم. در صورتی که برای arm کردن باید اهرم های رادیو در حالات خاص استفاده کنم!
    خوب تو این مرحله با تنظیم رادیوت می تونی درستش کنی کامل دیگه!
