نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree3 لایک
موضوع: توسعه برد apm 2.6
    Sep 2015
    سلام-
    من کنترلرم رو خواستم قبل نصب تست کنم و بدون قابش و بدون اینکه سوکت ها رو بهش لهیم کنم USB رو وصل کردم و رسیور رادیو کنترل رو هم وصل کردم بعد چند باری با نرم افزارش با کامپیوتر وصلش کردم و خوب کار می کرد ولی چون سوکت رسیور رو لهیم نکرده بودم چند باری قطع و وصل شد و هی ریستارت شد و بعد دیگه فعال نشد و چراغ سبز Alive روشن موند - به نرم افزارش وصل نمیشه تا کالیبرش کنم -USB رو شناسایی میکنه . مثل شکل زیر در این حالتیه - چه کار کنم درست بشه؟ یک بار هم پروازش ندادم با این کنترلر
    Jun 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط hadi13663 نمایش پست ها
    سلام-
    شما احتمالا رگولاتور 3.3 روی بردت ایراد پیدا کرده که بزرگترین مشگل apm هم همین رگولاتور های بی کیفیت هستش .
    Jun 2014
    سلام به همه
    دوستان دعوا نکنید لطفا .
    خیلی ها با این برد کار کردن نو ایران ولی چون امکانات خود برد اینقدر زیاده کسی تا حالا رو توسعه برد کار نکرده !!!!!
    اقای malavi شما هم بهتره رو فریمور یکم تحقیق کنی . حتما یک قسمت برای تننظیم و استفاذه از پین ها هست همونطور که تو تمام برد هایی مبتنی بر اردویینو کود نویسی میشن .
    ماژول تله متری هم خیلی کاربرد داره . این ماژول در اصل یک دیتا لینک وایرلس هست و تمامی امکانات ground station برد شما رو بدون اتصال کابل USB هم روی زمین هم توی اسمان بهتون میده
    شما میتونید تمام استاتوس پرنده رو از رو زمین چک کنید یا کانفیگ و کامند جدیدی که روی ریموت ست نکردین رو به پرنده بدید . تصویر زنده از دوربین داشته باشید مثل FPV با کامپیوتر یا گوشی و حتی joystick
    کنرل کنیذ . نقاط gps برای پرواز خودکار به پرنده بدید و خیلی چیز های دیگه .
    من سالهاست با انواع بردهای اردویینو کار میکنم از جمله ادو پایلوت ولی من هم خیلی از امکانات این برد رو هنوز استفاده نکردم.
    موفق باشید
