نمایش نتایج: از 1 به 10 از 50
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت دستگاه سی ان سی با آردوینو
    Jan 2013
    در مورد تغییر عنوان تاپیک نمیدانم سایت دسترسی این کار را میدهد و اگر میدهد از کجا میتوان تغییر داد
    در مورد فرایند ساخت سی ان سی اگر کمی نوشتار شما را کامل کنم بدین شرح خواهد بود:
    1- تهیه یک کامپیوتر معمولی دارای پورت یو اس بی و پورت سریال و پورت پارالل
    2- نصب ویندوز ترجیحا ایکس پی چون نرم افزارها اکثرا با ایکس پی سازگار هستند.
    3- تهیه و نصب نرم افزار ارسال اطلاعات Gcode به موتورها که در این زمینه سه نرم افزار مهم وجود دارند بنامهای mach3 EMC2 GBRL که اولی یعنی GBRL مخصوص آردوینو میباشد.
    4- تهیه و نصب نرم افزار برنامه نویسی آردوینو از سایت اردوینو که دارای محیط برنامه نویسی دهها مثال برنامه نویسی میباشد که با ان میتوان اردوینو را برنامه نویسی نمود
    5- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت طراحی سه بعدی CAD
    6- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت تبدیل نقشه سه بعدی به Gcode که در اصطلاح به این نرم افزارها CAM گفته میشود.
    7- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت انتقال اطلاعات Gcode به داخل آردوینو که چند نوع نرم افزار در این زمینه داریم که در بالا اشاره شد.
    8- خرید بورد اردوینو و اتصال آن به کامپیوتر
    9- تصمیم گیری در مورد اینکه آیا میخواهیم آردوینو را به صورت بی سیم یا تحت شبکه با کامپیوتر کنترل کنیم یا یک بار برنامه نویسی کرده و از کامپیوتر جدا خواهیم کرد.
    اگر نیاز به اتصال دائمی بی سیم یا تحت شبکه با آردوینو باشد باید یک شیلد برد بی سیم یا شیلد برد اترنت برای آردوینو نیز خریداری کنیم.
    10- خرید ماژول یا شیلد موتور درایور یا به قول شما کنترلر بورد ارتباط آردوینو و موتورها که رابط بین آردوینو و موتورها شده و انها را کنترل میکند زیرا آردوینو مستقیما نمیتواند موتورها را کنترل کند.
    11- مطالعه در مورد تفاوت موتورهای استپ با سروو
    12- تصمیم گیری در مورد اینکه چند محوز برای دستگاه شما نیاز است؟
    به طور کلی ما سه محور طول عرض و ارتفاع و سه محور چرخشی دور هر یک از این محورها داریم که جمعا یک اسپیندل میتواند شش محور داشته باشد.
    13- خرید موتورها که هر کدام برای یک محور مورد نیاز هستند.
    14- تهیه و ساخت قطعات مکانیکی و اتصالات موتورها
    15- تهیه و خرید اسپیندل یا به قول خودمان مته
    یا اگر دستگاه ما قرار است برش لیزری داشته باشد و یا کارهای دیگری انجام بدهد ان وسیله را مشخص و تهیه نمائیم.
    برای مطالعه در مورد موتورهای استپ و سروو میتوانید دو مقاله زیر را مطالعه کنید
    اگر حوصله داشتید خلاصه آنها را در اینجا لطفا قرار بدهید:
    Stepper motor - Wikipedia, the free encyclopedia
    Servo motor - Wikipedia, the free encyclopedia
    برای آشنائی با ساخت یک دستگاه سی ان سی میتوانید فیلم زیر را داون لود و تماشا کنید مطالب جالبی را در این فیلم توضیح میدهد
    خوشحال میشم اگر نظرتان را در باره این فیلم اینجا بنویسید.
    http://bitcast-r.v1.sjc1.bitgravity....20p30.h264.mp4
    اینم یک فیلم درباره آشنائی با آردوینو و امکانات آن:
    http://videos.revision3.com/revision...20p30.h264.mp4
    Jan 2013
    سلام مجدد
    داشتم قطعات بردهای کنترل را جستجو میکردم چند نوع کلمه نوشته شده
    control interface
    control board
    breakout control
    لطفا اگر میدانید اینها چه تفاوتهائی دارند توضیح بدید به خصوص آخری چه فرقی با برد کنترل داره؟! ایا هر دو یکی هستند؟
    ظاهرا از نظر ظاهری شبیه به هم هستند،
    خیلی ممنون میشم تبادل اطلاعات کنیم ببینیم این قطعات که توی اینترنت هستند چه فرقهائی دارند و ما باید کدامها را تهیه کنیم.
    Dec 2013
    منظور از control interface نرم افزاری است که با control board یا برد کنترلی ارتباط برقرار می کند و breakoutboard یک قطعه الکترونیکی است که ارتباط بین دو دستگاه الکترونیکی متفاوت مانند کامپیوتر و برد کنترلی را ایزوله می کند که در صورت آسیب دیدن یکی آن یکی سالم می ماند .
    May 2014
    تفاوت های میان Control Board ,Interface and Breakout Board
    دوست گرامی بایستی به اطلاع برسونم کلا کنترلر های سی ان سی به دو تا گروه عمده StandAlone و PCBased دسته بندی میشن
    حالا معمولا اون اصطلاح اولیه یعنی Interface معمولا در مورد کنترلر های مبتنی بر PC یا همون Pc Based به کار میره و از لحاظ نر افزاری به برم افزار کنترلر که روی کامپیوتر اجرا میشه اطلاق میشه مثل Mach3 ,NCStudio,KCam,UsbCNC, موارد متعدد دیگه اگر هم در مورد پورت مورد استفاده کنترلر برا ارتباط با پی سی استفاده بشه منظور پورت هستش مثل پورت پرینتر یا پورت LAN ,Usb,...
    اما بورد کنترلر که باز هم بیشتر در مورد این تپیپ مبتنی بر کامپیوتره باز هم به اون قسمت سخت افزاری کنترلر اطلاق میشه که بیرون کامپیوتره از طریق یو اس بی یا لن یا پورت پرینتر وصله به پی سی یا داخل کامپیوتر توی یه اسلات پی سی آی یا پی سی آی ای وان خورده و BreakeOut به بردی که ارتباط با درایوها ی موتورها حالا به صورت STep , Direction یا Cw,CCW یا Phase AB , و همچنین درایو اسپیندل( در مورد روتر ها ) و یا درایو کنترل کاتر در مورد سایر اقسام سی ان سی ها رو همچنین با سلیر دیوایس ها ی ورودی و خروجی برقرار میکنه اسمش روشه Breake Out که ممکنه با برد کنترلر تلفیق شده باشه
    در مورد استند الونها یا کنترلرهایی که به پی سی احتیاج ندارن معمولا برد کنترلر داریم که ممکنه با سیستم مونیتورینگ اگه داشته باشه تلفیق بشه و یه بریک اوت داشته باشیم یا نه تنها باشه
    هر زمان در میان گروهی ده نفره از دوستانتان همگی مثل هم و یکسان بیندیشید یقین داشته باشید هیچیک از شما نمیاندیشد بلکه اندیشه ای را - صرف نظر از درست یا نادرست بودن آن - به عاریه گرفته آنرا تکرار میکنید
    Jan 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط arduino2020 نمایش پست ها
    خوب دوست عزیز چیزی که من متوجه شدم کلا خنده دار بود برای من چون فهمیدم مثل اینکه دوستان همچین اصلا نمی دونند سروو موتور یعنی چی موتور پله ای همون موتور براشلس خودمونه با این تفاوت که کلا برای این ساخته شده که دقیق و پله ای کار کنه. بعد موتور سروو میتونه هر نوع موتوری رو شامل بشه منتها موتور های سروو که همشون اکثرا در ساختمانشون از موتور پله ای استفاده میشه دارای سیستم بازگشت خطا هستند یعنی معمولا همراهشون یک برد کنترلر و یک انکودر پتانسیومتری یا نواری هست که بهش اطلاعاتی رو برمی گردونه و باعث چرخش اتوماتیک اون میشه به این شکل که بهش میگی مثلا 400 بعد نگاه می کنه میبینه انکودرش رو 300 بعد خطا میده 100 و باعث میشه موتورش به اندازه 100 تا اینقدر حرکت کنه تا خطای برگشتی از انکودر بشه 0. بعد سروو موتور ها با دید صنعتی ساخته می شن و اینکه به صورت امکانات انتخابی ترمز و گیربکس هم دارند و هه هه خوب همچی گرون هم هستند
