نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: برد مگاترونیکز
    برد مگاترونیکز
    باسلام
    من از شما برد مگاترونیکز v3 را خریداری کردم.
    حال باید نخست marlin را بریزم یا نرم افزار تست؟
    مشکل دیگر هم هنگامی که مانند توضیح در این صفحه
    http://forum.arduino.ir/23/24/1693.html
    پیش میرم به درستی وریفای میشود ولی هنگام آپلود این اخطار را می دهد:
    Error while uploading: missing 'upload.tool' configuration parameter
    منظور آن چیست؟
    بعد از آپلود مارلین برای مگاترونیکز با این پیغام روبرو میشوم.
    حتی فریمور تست-مثال های خود آردوینو از جمله blink-رپتیر-
    متن خطا:
    Sketch uses 101,506 bytes (39%) of program storage space. Maximum is 258,048 bytes.
    Global variables use 4,604 bytes of dynamic memory.
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 7-23-2016-2-22
    May 2015
    با دقت به برد نگاه کنید
    هنگام اتصال به سیستم وضعیت led ها چگونه هست؟
    به درستی اتصال دارد بنظرم چون بنابر صحبت datasheet
    با اتصال usb چراق سبز پاور روشن
    و چراغ آبی دیباگ هر دوثانیه چشمک می زند.
    May 2015
    در سیستم به ادرس زیر بروید
    Arduino directory/hardware/arduino/boards.txt
    اگر فایل boards.txt را ندارید آن را بسازید
    سپس فایل زیر را با فایل ساخته شده جایگزین نمایید.
    حالا محیط اردوینو رو ببندید و مجدد باز کنید
    run as admin فراموش نشود
    حالا برد رو مگا 2560 انتخاب کنید و به راحتی اپلود نمایید و لذت ببرید.
    به همین راحتی
    من اینکارم انجام دادم..
    آردوینو من الان برد مگاترونیکز را میشناسد و بدرستی انتخابش می کنم.
    ولی این مشکل هست...میدونید دیگه مشکل چی ممکنه باشه؟
    ویرایش توسط shayantak : 07-23-2016 در ساعت 12:36 PM
