نمایش نتایج: از 1 به 10 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: ساخت تایمر با آردیونو+کنترل با میکروسوئیچ
    من تغییرات تو برنامه رو ایجاد کردم اگه امکان داره بازبینی بفرمایید و سناریو به این شکله ک
    1.اگر کلید A در حالت HIGH باشه و مقدار جاری زمان از زمان قبلی بیشتر از مقدار تایم(یک ساعت)بیشتر بشه رله چپ گرد رو روشن کنه و چهار چوب بره به سمت کلید B
    2.حالا تو if چهارم گفتیم به محض رسیدن چهارچوب به کلید B, رله چپ گرد خاموش شه
    3.اگر کلید َB در حالت HIGH باشه و مقدار جاری زمان از زمان قبلی بیشتر از مقدار تایم(یک ساعت)بیشتر بشه رله راست گرد رو روشن کنه و چهار چوب بره به سمت کلید A
    4.حالا تو if سوم گفتیم به محض رسیدن چهارچوب به کلید A, رله راست گرد خاموش شه
    const int button_A = 2;  //pin for button A
    const int button_B = 3;  //pin for button B
    const int relay_L = 4;  //pin for Left turn motor
    const int relay_R = 5;  //pin for Right turn motor
    unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time button was updated
    long OffTime = 3600000;          // milliseconds of off-time
    pinMode(button_A,INPUT);
    pinMode(button_B,INPUT);
    pinMode(relay_L,OUTPUT);
    pinMode(relay_R,OUTPUT);
          if((digitalRead(button_A)==HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
      previousMillis = currentMillis;  // Remember the time
      digitalWrite(relay_L,HIGH);  //if curr-perv>=3600sec(1h) start turn motor to Left
          if((digitalRead(button_B)==HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
       digitalWrite(relay_R,HIGH);  //if curr-perv>=3600sec(1h) start turn motor to Right
    if(digitalRead(button_A)==HIGH)
        digitalWrite(relay_R,LOW);  ////stop motor turn Right after push button_A
    if(digitalRead(button_B)==HIGH)
        digitalWrite(relay_L,LOW);  //stop motor turn Left after push button_B
    ویرایش توسط abbasjavanmardi : 05-31-2016 در ساعت 08:39 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi نمایش پست ها
    با این کد جواب نمیگیری
    باید شرطهای بعدیت بشه else if
    نمونه کد من که تست کردم :
    long OffTime = 10000;          // milliseconds of off-time
      pinMode(button_A, INPUT);
      pinMode(button_B, INPUT);
      pinMode(relay_L, OUTPUT);
      pinMode(relay_R, OUTPUT);
      if (Serial.available() > 0) {
        char data = Serial.read();
        if ((data == 'a') && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
          Serial.println("C1");
        else if ((data == 'b') && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
          Serial.println("C2");
      else  if (data == 'a')
          Serial.println("C3");
       else  if (data == 'b')
          Serial.println("C4");
