نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30
Like Tree16 لایک
موضوع: راهنمایی چگونگی نمایش دور موتور کیلومتر خودرو روی اوردینو به صورت دیجیتال
    Aug 2015
    این لینک تقریبا ادرس داده که این سنسور کجاست:
    سنسور سرعت خودرو
    عزیز ممنونم
    من البته از روی نقشه . مسیر سیم سنسور دور موتور rpm را که به کیلومتر دور موتور بسته شده را پیدا کردم . احتمال زیاد میدم که 5 ولت باشه . اگر 5 بود روی اوردینو چطوری میشه ردیفش کرد ؟ اگر 12 بود باید چه کار کنم ؟
    البته موضوع دقیق ما این سنسور هستش
    سنسور دور موتور
    ویرایش توسط hamed-pc : 07-11-2016 در ساعت 07:49 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed-pc نمایش پست ها
    عزیز ممنونم
    سنسور دور موتور
    طبق چیزی که من خوندم سنسور با دو تا سیم به ecu فرمان میده
    اگه ولتاژش بالای 5 باشه یا باید از یه کاهنده استفاده کنید ( که ممکنه یه مقدار خطا داشته باشه )
    یا اگر 12 ولت بود برید سمت میکروکنترلرهای PIC
    در مورد اینکه چجوری با میکرو بخونیمش هم باید مدل سنسور رو سرچ کنیم ببینیم پروتکل ارتباطیش چیه !
    ممکنه i2c باشه
    Aug 2015
    ممکنه i2c باشه
    من سعی میکنم توی اولین فرصت ولتاژ خروجی دور موتور را اندازه گیری کنم . اما نکته قابل توجه اینکه سنسوریکه تایین دور موتور برای ماشین من کلا متفاوت با لینکی بود که گذاشتم . اما در کل فکر کنم خیلی باید به هم شبیه باشند .
    به فرض مثال : سنسور دور موتور برای اکثر خودروهایی مثل پراید و پژو . از همان سیستمی استفاده میکنه که توی لینک بالا دیده میشه و از سنسور اثر حال استفاده میکنه
    اما مثلا توی ماشین من سنسور دور موتور داخل دلکو تعبیه شده . و به این شکل که توسط سنسور نوی ( فتوسل ) که نور از داخل شیارهایی به سنسور گیرنده ارسال میبشه . دور موتور و تایین نقطه مرگ سیلندر را مشخص میکنه
    تقریبا مثل این عمل میکنه
    4826 neilachari: Optical Distrbutor
    سلام دوست من
    من هم برای همین کار یه چیزی درست کردم که تازه امروز جواب گرفتم. البته من اطلاعات سنسور کیلومتر خودرو رو نیاز داشتم.
    البته سنسور کیلومتر ، پالس های منفی میداد(یعنی فقط منفی رو قطع و وصل میکرد) که این کار رو واسم راحت کرد.
    اول باید با آردوینو یه فرکانس متر درست کنی.
    دوم باید ببینی که پالسی رو که سنسور میده ، مثبت هست یا منفی و اگه مثبت هست احتمال زیاد 12 ولته که باید برای وصل کردن به آردوینو از تقسیم مقاومتی استفاده کنی. من با استفاده از تقسیم مقاومتی برق شهر رو به آردوینو وصل کردم و فرکانسش رو اندازه گرفتم و مشکلی هم پیش نیومد.
    ویرایش توسط cjmj : 07-11-2016 در ساعت 01:22 PM
    Aug 2015
    سلام دوست من
    دوست عزیز
    روی چه مدل خودرو این سیگنال ها را بررسی کردید ؟
    برای دیدن پالسهاییکه به نشانگر دور موتور ( عقربه دور موتور ) میرسه راحت ترین و دم دسترین راه چیه ؟
    دوست عزیز
    روی سنسور کیلومتر پراید
    برای دیدن پالس ها یک فرکانس متر نیازه اگه میخوای زمان فعال بودن سیگنال رو بررسی کنی به اسیلوسکوپ احتیاج داری
    من فرکانسی رو که به کویل ماشین وارد میشد رو که ولتاژش هم 500 ولت هست ، به آردوینو دادم و فرکانسش رو اندازه گرفتم مداری رو که به کار بردم رو قرار میدم.
    http://s7.picofile.com/file/8259448934/123.jpg
    توی این حالت روی پایه آردوینو 5 ولت میافته. مقدار مقاومت ها طبق فرمول زیر حساب میشه:
    VR1=V*(R1/R1+R2)
    ویرایش توسط cjmj : 07-12-2016 در ساعت 12:27 PM
    Aug 2015
    VR1=V*(R1/R1+R2)
    خوب راستش من نه فرکانس متر دارم و نه اسیلوسکوپ
    منظورتون اینه که فرکانسیکه از کوئیل میاد را توسط اوردینو اندازه گیری کردید ؟ با این وجود دیگه فرکانس متر نیاز نیست ؟
    بعد از این مراحل . در کل تونستید دور موتور را توی اوردینو نمایش بدید؟
    خوب اگه فرکانس متر نداری باید یکی توسط آردوینو بسازی دیگه
    درسته فرکانس کویل رو اندازه گیری کردم (البته ورودی کویل که از ECU خارج میشه) که ولتاژش 500 ولته
    بله با دقت بالا هم نمایش میده.
    http://forum.arduino.ir/4/15/1637.html#post10600
    Aug 2015
    واقعا ممنون
    پس بنده هم از همون مدار اوردینو با مقاومت که در پست قبلی فرمودید انجام بدم با این کد . میشه فرکانس رو فهمید ؟
    بعدش چه کارهایی باید انجام بشه؟
    Aug 2015
    فقط یه جایی از صحبتتان را خوب متوجه نشدم
    شما ورودی کویل را که از ای سی یو میاد 500 ولت هستش ؟ یا منظورتون در خروجی کول هستش ؟ چون فکر کنم اینطوری باشه که ورودی کویل . یکیش 12 ولت مستقیم متصله و یکی هم برای تحریکش هستش که از ایسی یو میاد که این تحریکه ولتاژ کمی داره فقط برای ارسال سیگنال . بعدش در خروجی کویل میشه 500 ولت
    شما دقیقا ورودی اوردینو را به کدام متصل کردید ؟
