نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30
Like Tree16 لایک
موضوع: راهنمایی چگونگی نمایش دور موتور کیلومتر خودرو روی اوردینو به صورت دیجیتال
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed-pc نمایش پست ها
    عزیز ممنونم
    من البته از روی نقشه . مسیر سیم سنسور دور موتور rpm را که به کیلومتر دور موتور بسته شده را پیدا کردم . احتمال زیاد میدم که 5 ولت باشه . اگر 5 بود روی اوردینو چطوری میشه ردیفش کرد ؟ اگر 12 بود باید چه کار کنم ؟
    البته موضوع دقیق ما این سنسور هستش
    سنسور دور موتور
    طبق چیزی که من خوندم سنسور با دو تا سیم به ecu فرمان میده
    اگه ولتاژش بالای 5 باشه یا باید از یه کاهنده استفاده کنید ( که ممکنه یه مقدار خطا داشته باشه )
    یا اگر 12 ولت بود برید سمت میکروکنترلرهای PIC
    در مورد اینکه چجوری با میکرو بخونیمش هم باید مدل سنسور رو سرچ کنیم ببینیم پروتکل ارتباطیش چیه !
    ممکنه i2c باشه
    Aug 2015
    ممکنه i2c باشه
    من سعی میکنم توی اولین فرصت ولتاژ خروجی دور موتور را اندازه گیری کنم . اما نکته قابل توجه اینکه سنسوریکه تایین دور موتور برای ماشین من کلا متفاوت با لینکی بود که گذاشتم . اما در کل فکر کنم خیلی باید به هم شبیه باشند .
    به فرض مثال : سنسور دور موتور برای اکثر خودروهایی مثل پراید و پژو . از همان سیستمی استفاده میکنه که توی لینک بالا دیده میشه و از سنسور اثر حال استفاده میکنه
    اما مثلا توی ماشین من سنسور دور موتور داخل دلکو تعبیه شده . و به این شکل که توسط سنسور نوی ( فتوسل ) که نور از داخل شیارهایی به سنسور گیرنده ارسال میبشه . دور موتور و تایین نقطه مرگ سیلندر را مشخص میکنه
    تقریبا مثل این عمل میکنه
    4826 neilachari: Optical Distrbutor
