نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30
Like Tree16 لایک
موضوع: راهنمایی چگونگی نمایش دور موتور کیلومتر خودرو روی اوردینو به صورت دیجیتال
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed-pc نمایش پست ها
    خوب راستش من نه فرکانس متر دارم و نه اسیلوسکوپ
    منظورتون اینه که فرکانسیکه از کوئیل میاد را توسط اوردینو اندازه گیری کردید ؟ با این وجود دیگه فرکانس متر نیاز نیست ؟
    بعد از این مراحل . در کل تونستید دور موتور را توی اوردینو نمایش بدید؟
    خوب اگه فرکانس متر نداری باید یکی توسط آردوینو بسازی دیگه
    درسته فرکانس کویل رو اندازه گیری کردم (البته ورودی کویل که از ECU خارج میشه) که ولتاژش 500 ولته
    بله با دقت بالا هم نمایش میده.
    http://forum.arduino.ir/4/15/1637.html#post10600
    Aug 2015
    واقعا ممنون
    پس بنده هم از همون مدار اوردینو با مقاومت که در پست قبلی فرمودید انجام بدم با این کد . میشه فرکانس رو فهمید ؟
    بعدش چه کارهایی باید انجام بشه؟
    واقعا ممنون
    آره فرکانس در سریال مانیتور نمایش داده میشه. اگه خواستی هم میتونی یه ال سی دی 2*16 بگیری و روش نمایش بدی.
    وقتی فرکانس رو فهمیدی دیگه بستگی به خودت داره که چه عملیاتی میخوای انجام بدی.
    Aug 2015
    تشکر
    من این روش را انجام میدهم . اما بعدش راستش نمیدونم باید چه کار کنم . یعنی نمیدونم چطوری بقیه مراحل رو انجام بدم که تا بتونم دور موتور را دیجیتالی ببینم . من طبق فرمایش شما از کدهاییکه گذاشته بودید استفاده میکنم . و فرکانس رو که نشون داد اینجا اعلام میکنم
    شما هم دقیقا این روش را میخواستید پیاده کنید . یعنی دور موتور را روی صفحه به صورت دیجیتال ببینید ؟
    Aug 2015
    فقط یه جایی از صحبتتان را خوب متوجه نشدم
    شما ورودی کویل را که از ای سی یو میاد 500 ولت هستش ؟ یا منظورتون در خروجی کول هستش ؟ چون فکر کنم اینطوری باشه که ورودی کویل . یکیش 12 ولت مستقیم متصله و یکی هم برای تحریکش هستش که از ایسی یو میاد که این تحریکه ولتاژ کمی داره فقط برای ارسال سیگنال . بعدش در خروجی کویل میشه 500 ولت
    شما دقیقا ورودی اوردینو را به کدام متصل کردید ؟
    ببخشید منظورم در خروجی کویل بود حواسم نبود :d
