سلام به همه دوستان. پروژه از این قراره که با استفاده از arduino uno و ماژول رله ۴ کانال و یک کلید فشاری یک کیت استارتر خودرو ساخته بشه .
به اینصورت که پس از باز کردن دزدگیر خودرو یک پالس به آردینو فرستاده میشه برای فعال سازی . پس از اون اگه کلید فشرده بشه ماشین در وضعیت ACC یا همون روشن شدن ضبط قرار میگیره . پس از فشردن مجدد همون کلید ماشین در وضعیت IGN یا پله قبل از استارت قرار میگیره. و اگر پدال ترمز را گرفته و کید را فشار دهیم ماشین روشن میشود و اگر کلید را بدونه ترمز گفتن فشار دهیم ماشین خاموش میشود.
این کد برای کلید و یک رله هست . سوال من اینجاست که چطور میشه توی برنامه تعریف کرد که بعد از زدن مجدد کلید و وضعیت بعدی برود؟کد:// set pin numbers: const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 3; // the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = HIGH; // the current state of the output pin int buttonState; // the current reading from the input pin int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the input pin unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time; increase if the output flickers void setup() { pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); // set initial LED state digitalWrite(ledPin, ledState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(buttonPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited // long enough since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastButtonState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer // than the debounce delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != buttonState) { buttonState = reading; // only toggle the LED if the new button state is HIGH if (buttonState == HIGH) { ledState = !ledState; } } } // set the LED: digitalWrite(ledPin, ledState); // save the reading. Next time through the loop, // it'll be the lastButtonState: lastButtonState = reading; } void loop1() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(buttonPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited // long enough since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastButtonState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer // than the debounce delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != buttonState) { buttonState = reading; // only toggle the LED if the new button state is HIGH if (buttonState == HIGH) { ledState = !ledState; } } } // set the LED: digitalWrite(ledPin, ledState); // save the reading. Next time through the loop, // it'll be the lastButtonState: lastButtonState = reading; }
و اینکه امکان این هست که به برنامه lcd هم اظافه کرد که وضعیت روشن بودن خودرو را در کنار دمای آب و دمای هوا وضعیت باز یا بسته بودن درب ها نشان داد یا باید از یک بورد دیگر در کنار این بورد استفاده کرد؟
1   لایک
 LinkBack URL
 About LinkBacks
  پاسخ با نقل قول
