نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
Like Tree4 لایک
موضوع: سوال در مورد بردuno
    نقل قول نوشته اصلی توسط nima.soly نمایش پست ها
    اگه کسی بخواد با این برد های اردوینو مداری بسازه باید کل این برد رو بزاره تو مدار
    با فقط آیسی ؟
    نه حتما نباید از بردهای خوده آردوینو استفاده کنید ، این برد ها بیشتر برای آزمایش هستند و اگر شما دوست داری از آردوینو در مداری استفاده کنی کافیه بوت لودر آردوینو رو روی میکروی مورد نظرت بریزی بعد برنامه تون رو روش آپلود کنید و میکرورو روی هر مداری خواستید ببندید
    فقط جز میکرو (یا بقول شما آی سی) یک اسلاتور 16 مگاهرتز و دوتا خازن عدسی 104 میخواید همینا کافیه
    ولی در کل برد های آردوینو یک بستر هستش که اون چیزی رو که میخواید تست کنید و اگر جواب گرفتید اونو خودتون طراحی هر چند میشه از خوده همین برد ها هم استفاده کرد ولی الکی هزینه بر میشه در تعداد انبوه
    مثلا من خودم از اولی که با آردوینو آشنا شدم فقط 4 تا برد آردوینو دارم که از اونا برای تست و انجام کارام استفاده میکنم ولی حداقل 100 تا پروژه با آردوینو انجام دادم و فروختم بدون اینکه بردی بخرم
    Nov 2014
    ممنون از پاسختون .
    یعنی چی بوت لودر آردوینو رو روی مورد نظر بریزی؟
    یعنی میشه اینجوری فقط از آیسی استفاده کرد
    یه سوال دیگه هم داشتم
    برای کار کردن با آردوینو باید چه زبان برنامه نویسی بلد باشیم
    www.elc1.ir
    ممنون از پاسختون .
    سوال اصلی من اینه که شما چقدر با میکرو کنترلر (یا باز هم به قول خودتون آی سی یا AVR) آشنایی دارید
    برای توضیح بوت لودر من این مثالو واستون میزنم مثلا شما برای اینکه روی کامپیوتر یک نرم افزاری رو اجرا کنید مثلا آفیس نیاز دارید که ویندوز روی اون کامپیوتر نصب داشته باشید ، ویندوز یک سیستم عامل هستش که بستر رو برای اجرای برنامه های دیگه مهیا میکنه وبقولی مترجم بین کاربر و سخت افزاره چون شما مستقیم به cpu دستور نمیدی برنامه ات به سیستم عامل ، سیستم عامل به سخت افزار
    اگر شما با کدویژن تا حالا کار کردید به یقین میتونید با آردوینو کار کنید چون خیلی ساده تره زبان آردوینو هم c و c++ هستش که فقط توابعی رو برای آسون کردن کار ها برای شما ارائه کرده و عملا شما رو از خیلی از تنظیمات درده سر داره کدویژن و بسکام راحت کرده
    شما برای استفاده از آردوینو به یک عدد میکرو کنترلر AVR احتیاج دارید و بوت لودره آردوینو (که همون ویندوزه واسه کامپیوتر که اون برنامه های شما رو اجرا کنه) همین ها کافیه ، ولی برای شروع کار و اینکه سر در گم نشید و درده سر نکشید یک آردوینو حالا هر مدلی که خواستید بخرید (بهتره uno باشه)
    بعد از اون بشینید برنامه هاتونو باهاش بنویسید هر موقع از یک برنامه اطمینان پیدا کردید که بی عیب و نقص هستش برید یک میکرو Avrبسته به نیازتون بخرید بوت لودر آردوینو رو روش بریزید (آموزش هاش هم تو اینترنت هست هم بنده در حال جمع آوری آموزش ها هستم) و برنامه رو آپلود کنید روش بعد تو هر مداری خواستید استفاده کنید
    سوالی بود در خدمتم
    Nov 2014
    از راهنماایی هاتون بازم ممنونم
    اگه من یه اردوینو بخرم برنامه اش رو هم تو ویندوز نصب کنم بعد یه برنامه بنویسم بعد پرگرامش کنم رو برد
    بعد اگه بخوام از همون 10 تا دیگه درست کنم نمیشه که 10 تا برد دیگه بخرم
    میشه مثلا همون آیسی مگا ای که مثلا روی برد یونو است رو در بیارم استفاده کنم
    اگه میشه در آورد لطفا توضیح بدید چطور اینکار رو انجام بدم
    www.elc1.ir
    من هم تو مثال هام همینو گفتم دقیقا ، بوت لودرو شما فرض کن ویندوزه یا فرض کن یک نرم افزاره که باید روی آی سی نصب کنید (توجه کنید قطعه یا دستگاهی نیست)
    شما برنامه تونو بنویسید و پرگرامش کنید ، اگر uno خریدید آسی اونو در آرید و هر جا که لازم دارید بزارید و کار کنید
    به نظر من شما اول آردوینو رو یخرید و کار کنید و خودتونو توی گودش یندازید ، برای تمامه کارایی که گفتید من بهتون تک تک آموزش میدم (پس مطمئن باشید همه کارایی که گفتید میشه)
