سوال اصلی من اینه که شما چقدر با میکرو کنترلر (یا باز هم به قول خودتون آی سی یا AVR) آشنایی دارید
برای توضیح بوت لودر من این مثالو واستون میزنم مثلا شما برای اینکه روی کامپیوتر یک نرم افزاری رو اجرا کنید مثلا آفیس نیاز دارید که ویندوز روی اون کامپیوتر نصب داشته باشید ، ویندوز یک سیستم عامل هستش که بستر رو برای اجرای برنامه های دیگه مهیا میکنه وبقولی مترجم بین کاربر و سخت افزاره چون شما مستقیم به cpu دستور نمیدی برنامه ات به سیستم عامل ، سیستم عامل به سخت افزار
اگر شما با کدویژن تا حالا کار کردید به یقین میتونید با آردوینو کار کنید چون خیلی ساده تره زبان آردوینو هم c و c++ هستش که فقط توابعی رو برای آسون کردن کار ها برای شما ارائه کرده و عملا شما رو از خیلی از تنظیمات درده سر داره کدویژن و بسکام راحت کرده
شما برای استفاده از آردوینو به یک عدد میکرو کنترلر AVR احتیاج دارید و بوت لودره آردوینو (که همون ویندوزه واسه کامپیوتر که اون برنامه های شما رو اجرا کنه) همین ها کافیه ، ولی برای شروع کار و اینکه سر در گم نشید و درده سر نکشید یک آردوینو حالا هر مدلی که خواستید بخرید (بهتره uno باشه)
بعد از اون بشینید برنامه هاتونو باهاش بنویسید هر موقع از یک برنامه اطمینان پیدا کردید که بی عیب و نقص هستش برید یک میکرو Avrبسته به نیازتون بخرید بوت لودر آردوینو رو روش بریزید (آموزش هاش هم تو اینترنت هست هم بنده در حال جمع آوری آموزش ها هستم) و برنامه رو آپلود کنید روش بعد تو هر مداری خواستید استفاده کنید
سوالی بود در خدمتم
از راهنماایی هاتون بازم ممنونم
اگه من یه اردوینو بخرم برنامه اش رو هم تو ویندوز نصب کنم بعد یه برنامه بنویسم بعد پرگرامش کنم رو برد
بعد اگه بخوام از همون 10 تا دیگه درست کنم نمیشه که 10 تا برد دیگه بخرم
میشه مثلا همون آیسی مگا ای که مثلا روی برد یونو است رو در بیارم استفاده کنم
اگه میشه در آورد لطفا توضیح بدید چطور اینکار رو انجام بدم
www.elc1.ir
من هم تو مثال هام همینو گفتم دقیقا ، بوت لودرو شما فرض کن ویندوزه یا فرض کن یک نرم افزاره که باید روی آی سی نصب کنید (توجه کنید قطعه یا دستگاهی نیست)
شما برنامه تونو بنویسید و پرگرامش کنید ، اگر uno خریدید آسی اونو در آرید و هر جا که لازم دارید بزارید و کار کنید
به نظر من شما اول آردوینو رو یخرید و کار کنید و خودتونو توی گودش یندازید ، برای تمامه کارایی که گفتید من بهتون تک تک آموزش میدم (پس مطمئن باشید همه کارایی که گفتید میشه)
