نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By
  • 1 Post By
موضوع: تنظیم موتور با برد آردیونو uno
    Aug 2014
    مانند تصویر زیر .. اگه 13 رو HIGH بذارید موتور روشن و LOW باشه موتور خاموش خواهد بود .
    البته اگه ترنزیستوز شما NPN هست باید مانند شکل عمل کنید و اگه PNP هست باید ترانزیستور رو اونوری بزارید (180 درجه بچرخونید و بزارید توی برد بورد ، بقیه اش مانند شکل)
    اگه میخواید بدونید ترانزیستورتون چه مدل هست میتونید اسمش رو در گوگل سرچ کنید و دیتاشیت میاد توش نوشته همه مشخصات رو .
    البته بسته به ترانزیستورتون باید برق بهش بدید ، چون دوام ترانزیستور های معمولی در برابر جریان زیاد نیست (اکثرا 200 میلی امپر) و بهتره از MOSFET استفاده بشه (نوعی ترانزیستور هستن که بزرگ و گرون ترن و نحوه کارکردشون متفاوته ولی همین 3 پایه رو دارن . میتونن چندین امپر تحمل کنند حتی مدل های گرونتر میتونن ده ها امپر رو تحمل کنند)
    ولتاژ خیلی در گرما و خطر و ... تاثیر نداره ولی جریان چرا . اگه جریان 0 باشه (غیرممکنه) میشه 500 ولت رو از سیمی به ضخامت تار مو عبور داد اما همین جریان باعث کلی مشکل میشه.
    در عکس بالا سیم های سیاه - و قرمز ها + هستند . که نباید جابه جا بشن
    اردوینو در مواقع که فشار میاد به طور غیرطبیعی ممکنه داغ کنه ولی اگه به موقع سیم هارو جدا کنید مشکلی پیش نمیاد . مثلا من یبار دوتا سیمو جابه جا زدم و اردوینو مگا تا حدی داغ شد که نزدیک بود دستمو بسوزونه ولی خاموشش کردم و نیم ساعت بعد درست شد .
    Jun 2015
    دوست عزیز خیلی ممنون
    فقط دو سوال در مورد تصویری که فرستادید داشتم ...
    1) من میخام سرعت چرخش (نه جهت چرخش) رو کنترل کنم . آیا با تغییر پورت به مثلا 3 و فرستادن اعداد مختلف بین 0 تا 255 می توانم اینکار رو انجام بدم ؟
    2 ) اگه موتور من برای چرخش به 12 ولت احتیاج داشته باشهبه جای باطری چه اداپتوری رو باید استفاده کنم و چه ترازیستوری ؟
    دوست عزیز من از این موتور استفاده میکنم
نام: motor.JPG
مشاهده: 168
حجم: 33.0 کیلو بایت
    ویرایش توسط majiduosefi9 : 06-20-2015 در ساعت 02:49 PM
