دوستان سلام با استفاده از کدهای مثال کتابخانه SHT1x.h سعی کردم دوتا سنسور SHT10 رو راه اندازی کنم ولی هر دفعه مقادیر بازگشتی از سنسور اعداد منفی رو نشون میده تو اتاق
Temperature: -40.0099983215C / -40.0180015563F. Humidity: -4.69%
کد هم اینجا کپی میکنم:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SHT1x.h>
// Specify data and clock connections and instantiate SHT1x object
#define dataPin 2
#define clockPin 3
SHT1x sht10r(dataPin, clockPin);
LiquidCrystal lcd(53,52,51,50,49,48,47);
lcd.begin(20,4);
Serial.begin(38400); // Open serial connection to report values to host
lcd.print("Starting up");
float temp_c;
float temp_f;
float humidity;
// Read values from the sensor
temp_c = sht10r.readTemperatureC();
temp_f = sht10r.readTemperatureF();
humidity = sht10r.readHumidity();
// Print the values to the serial port
Serial.print("Temperature: ");
lcd.print("Temperature: ");
Serial.print(temp_c, DEC);
lcd.print(temp_c);
Serial.print("C / ");
Serial.print(temp_f, DEC);
Serial.print("F. Humidity: ");
Serial.print(humidity);
lcd.print("Humidity: ");
lcd.print(humidity);
Serial.println("%");
delay(2000);
کمک کنید لطفا
این کد رو آپلود کن ببین رو کنسوبل آردوینوت چی میبینی ؟
دقت کن شماره پینهاش با کد شما فرق داره
#include <SHT1x.h>
#define dataPin  10
#define clockPin 11
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
   Serial.println("Starting up");
  float temp_c;
  float temp_f;
  float humidity;
  temp_c = sht1x.readTemperatureC();
  temp_f = sht1x.readTemperatureF();
  humidity = sht1x.readHumidity();
  delay(2000);
