نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: ارسال دیتا از وب سرور به سریال در esp
    یک برنامه روی esp نیاز داشتم و اینکه
    esp بصورت APتعریف بشه که بتونم با وای فای کامپیوترم به اون وصا بشوم و از esp آی پی بصورت DHCPبگیره.
    و هر موقع تو مروگر کامپیوترم به دنبال آی پی espهر چی نوشتم ،اون رو در پورت سریال espنشون بدهد.
    این دو تا برنامه رو دارم که یکی برا اتصال به روش apو دومی برا نمایش اطلاعات از وب سرور و پورت 80 به پورت سریال هست .ولی مشکل اینکه که برنامه دومی روی مود کلاینت هست و باید به یک شبکه دیگه متصل بشود.
    لطفا در این مورد کسی میتونه مشکل بنده رو حل کنه یا اینکه این دو تا برنامه رو برا من تلفیق کنه.ممنون
    /* Create a WiFi access point and provide a web server on it. */
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    /* Set these to your desired credentials. */
    const char *ssid = "ESPap";
    const char *password = "123456789";
    ESP8266WebServer server(80);
    /* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
    * connected to this access point to see it.
    void handleRoot() {
    server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.print("Configuring access point...");
    /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
    WiFi.softAP(ssid, password);
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(myIP);
    server.on("/", handleRoot);
    server.begin();
    Serial.println("HTTP server started");
    server.handleClient();
    const char* ssid = "esp8";
    const char* password = "12345678";
    // Create an instance of the server
    // specify the port to listen on as an argument
    WiFiServer server(80);
    delay(10);
    // prepare GPIO2
    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, 0);
    // Connect to WiFi network
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    // Start the server
    server.begin();
    Serial.println("Server started");
    // Print the IP address
    Serial.println(WiFi.localIP());
    // Check if a client has connected
    WiFiClient client = server.available();
    if (!client) {
    return;
    // Wait until the client sends some data
    Serial.println("new client");
    while(!client.available()){
    delay(1);
    // Read the first line of the request
    String req = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(req);
    client.flush();
    // Match the request
    int val;
    if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 0;
    else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 1;
    else {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
    // Set GPIO2 according to the request
    digitalWrite(2, val);
    client.flush();
    // Prepare the response
    String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
    s += (val)?"high":"low";
    s += "</html>\n";
    // Send the response to the client
    client.print(s);
    delay(1);
    Serial.println("Client disonnected");
    // The client will actually be disconnected
    // when the function returns and 'client' object is detroyed
    تونستم با این برنامه مشکل رو حل کنم.
    حال یک مشکل دیگه دارم.
    در همین برنامه یک رشته با عنوان String req=""; میاد داخل میکرو من با نام
    GET /device=1124&code=10012&name=10012&value=1022 HTTP/1.1
    Host: 192.168.4.1
    Connection: close
    میخواهم فقط device=1124&code=10012&name=10012&value=1022 را در یک رشته دیگه ذخیره کنه.چطور میتونم بقیه رو حذف کنم.اگه ممکنه اون دستور هایی که بصورت شرط یا هر جور دیگه میتونم اطلااعات شرط اولی رو بگیره و بعد از حذف قسمت های ذکر شده بقیه رو در رشته ای دیگر ذخیره کند.
    • نوع فایل: txt 1.txt (1.1 کیلو بایت, 272 مشاهده)
    نقل قول نوشته اصلی توسط amin233 نمایش پست ها
    Host: 192.168.4.1
    Connection: close
    این کد میتونه بهتون کمک کنه :
      String code = ("GET /device=1124&code=10012&name=10012&value=1022 HTTP/1.1Host: 192.168.4.1Connection: close") ;
      int firstClosingBracket = code.indexOf('d');
       Serial.println("The First index of ; in the string  is " + firstClosingBracket);
      int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
      int secondClosingBracket = code.indexOf('H', secondOpeningBracket);
       Serial.println("The Second  index of  the second ; in the string is " + secondClosingBracket);
      String number = code.substring(5, 50);
      Serial.println(number);
    به عنوان یک تابع صداش بزنید.
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    code.replace("GET /", "");
    int index = code.indexOf("HTTP/1");
    String output = code.substring(1, index-1);
    Serial.println(output);
    با اجازه من یه کم کد رو تغییر دادم
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    مرسیییییی
    خیلی تریک خوبی بود به عقلم نمی رسید
    فقط باید یه از 0 شروع بشه نه 1 درسته ؟
    String output = code.substring(0, index-1);
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    اگه جواب میده خوب درسته
