نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By solxsado
موضوع: دستکاری میکروکنترلر آردوینو و مشکل آپلود نشدن کد رو روی آردوینو uno
    uno
    uno آنلاین نیست.
    Jul 2015
    با سلام و درود
    من یک آردوینو UNO دارم.
    به تازگی یک ATmega 328P-U خریدم و برای اینکه ببینم سالمه یا نه میکروی اصلی آردوینو UNO را بیرون آوردم و میکروی جدید را روش گذاشتم و وقتی خواستم کد برنامه ی Blink رو روش آپلود کنم خطا داد.
    بعد از اون من میکرویی که تازه خریده بودم را بیرون آوردم و در پروگرامر گذاشتم و در نرم افزار ProgISP گزینه ی Erase رو زدم و برای اینکه کاملا مطمئن شوم سالم است Auto را هم زدم و متوجه شدم که میکروی جدید سالم است.
    با نرم افزار ProgISP برنامه ی میکروی قبلی را هم پاک کردم به خیال اینکه با کامپایلر آردوینو برنامه اش را دوباره آپلود میکنم. ولی حالا هر کدام از 2 میکروی ATmega 328P-U را که دارم در آردوینو UNO قرار میدهم و گزینه ی آپلود را میزنم، برنامه آپلود نمی شود و خطا می دهد.
    چندین مطلب را مطالعه کردم و در مورد بوت لودر حرف زده بودند ولی من چیز زیادی متوجه نشدم.
    همچنین وقتی در نرم افزار آردوینو (نسخه ی 1.0.5 و نسخه ی 1.6.5) گزینه ی Burn Bootloder را میزنم این خطا نمایش داده می شود:
    Arduino: 1.6.5 (Windows XP), Board: "Arduino Uno"
    avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
    Error while burning bootloader.
    enabled in File > Preferences
    ویرایش توسط uno : 07-23-2015 در ساعت 02:47 AM
    دوست من
    اون میکرویی که روی اردوینو به صورت پیش فرض قرار گرفته روش یه نرم افزاری به اسم بوت لودر ریخته شده. شما وقتی اون اصلی رو از روی برد کندید و اون میکروی خام رو وصل کردید به این نکته توجه نداشتید. الان با که Erase کردید بوت لودر اون اولی رو هم پروندید.
    هیچ اتفاق خاصب نیفتاده
    کافیه روی هر دوتا میکروتون بوت لودر بریزید.
    از آموزش انگلیسی زیر استفاده کنید:
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
    کار بسیار ساده ای هست
    موفق باشید
    uno
    uno آنلاین نیست.
    Jul 2015
    ممنون از شما.
    من این مدار رو بستم ولی موقع زدن گزینه ی Burn Bootloder باز هم خطا میدهد. (از فهرست Tools نوع پروگرامر رو چی انتخاب کنم؟)
    آیا میشه با پروگرامر و نرم افزار ProgISP رو میکروکنترلر بوت لودر ریخت؟
    ویرایش توسط uno : 07-23-2015 در ساعت 04:08 PM
    اره با پروگرامر خیلی راحت تره بوت لودر بریزید فقط از همین نمر افزار خود آردوینو اقدام کنید. پروگرامرتون به نوع پروگرامری که استفاده می کنید بر می گرده
    uno
    uno آنلاین نیست.
    Jul 2015
    من این فایل ATmegaBOOT_168_atmega328.hex رو که در مسیر hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega بود رو دروk میکرو ریختم ولی باز هم آردوینو سالم کار نمیکنه و تنها تفاوتش با قبلا روشن شدن LED متصل به پیب 13 هست که اونم در حد چند ثانیه روشن میشه و هر وقت دکمه ی Reset رو می زنم دیگه مثل قبلا LED 13 چشمک نمیزنه. مشکل چیه؟
    ویرایش توسط uno : 07-24-2015 در ساعت 09:21 AM
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    uno
    uno آنلاین نیست.
    Jul 2015
    ممنون از شما
    پروگرامر من USB asp هست ولی در اون آموزش از STK500 استفاده کرده و در نتیجه AVR Studio پروگرامر من رو نمی شناسه
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    فرقی نمیکنه با چه نرم افزاری باشه فقط اینکه شما بتونید فیوز بیت ها رو تنظیم کنید همین کافیه
    Feb 2015
    خطای process returned not zero result code: 1
    بااین خطا چه کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون
