نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree2 لایک
  • 2 Post By magmagmary
موضوع: عبور کابل های ac در کنار dc ایا ایجاد نویز میکند ؟
    Nov 2014
    سلام دوستان. میخواستم ببینم اگر سیمی که به یه کلید و به پایه اردوینو وصل کردم در حد 5الی 10 متر داخل یه لوله کنار سیم های ac رد کنم ، سیم های ac روی سیم dc متصل به اردوینوم نویز میندازه ؟ حتی اگر 1 درصد امکانش هست که بندازه و عملکرد کلید رو تحت تاثیر قرار بده ممنون میشم بهم بگید
    به نظر من این کار شدنی نیست .
    خود 15 متر سیم خطا داره چه برسه به این که در مجاورت یه 50 هرتز هم قرار بگیره .
    به نظر من از دو تا nrf تو فرستنده و گیرنده استفاده کن .
    ویرایش توسط magmagmary : 11-12-2016 در ساعت 07:15 AM
    Nov 2014
    خود 15 متر سیم خطا داره چه برسه به این که در مجاورت که 50 هرتز هم قرار بگیره .
    حالا اگه 15 متر نباشه برسونمش به 5 6 متر چی؟ نمیشه از دوتا فرستنده گیرنده استفاده کنم شرایطش نیست...
    این جور موارد که پیش میاد خیلی به شرایط محیطی بستگی داره .
    بایددقیقا و عملا تستش کنید ببیند خطا دارید یا نه.
    چیزی که بهرته انجام بدید اینه که بایت نفرستید.
    یعنی اگه کلید زده شده 1 رو نفرستید بلکه مثلا کامند Pressed رو بفرستید تا بتونید مقایسه دقیق داشته باشید پکتی از دست میره یا نه !!!
    و این که از سیم های با تلفات کم استفاده کنید و
    Nov 2014
    مهندس دستم به دامنت این یه موضوع خیلی مهمه . چون اولا عملا نمیتونم تستش کنم چون همون شرایط محیط خیلی مهمه . داخل لوله توو دیوار.... من اینجوری تستش نمیتونم بکنم اگرم برم جلو و مشکلی باشه راه برگشت ندارم.از طرفی برنامشم از جایی دیگه برداشتم از یه سری کتابخونه استفاده کرده که بلد نیستم باهاشون کار کنم . واسه همین نمیتونم کامند بفرستم خودش اومده این کار رو کرده :
    pinMode(buttonPinA, INPUT_PULLUP);
    اون ورودی رو با دستور پول آپ کرده . و کلید رو وصل کرده به زمین . که وقتی کلید زده بشه 0 رو میده به پایه اردوینو . حالا اینجا اگر نویز یه مقداری ولتاژ بندازه رو سیمه پول اپ شده (شاید ورودی بیشتر از 5 ولت بشه واسه پایه ورودی اردوینو و...) ممکنه خیلی هم نباشه... از طرفی وقتی کلید زده بشه و بخواد 0 رو بندازه رو پایه اردوینو ممکنه اون نویزا نذارن 0 رو بندازه و کلید عملا عمل نکنه. درسته ؟ حالا من از این میترسم. راهکار دیگه ای هست ؟
    من یه پیشنهاد دارم
    شما بیا سیمت رو که قراره با به زمین وصل شدن 0 اعلام کنه بجاش این استفاده کن:
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله دارای اپتوکوپلر و جامپر تعیین سطح تریگر
    پینت رو با مقاومت بده با تغذیه پول آپ کن و از پینت تا زمین خروجی رله بزار.
    حالا هر وقت رله ات رو با 0 شدن مسیر تغذیه اش بستی خروجیش تحریک میشه که نتیجه اعمال پالس 0 به پین هست.
    از طرفی ماژول رله حول حوش 50 تا 100 میلی آمپر جریان می خواد با نویز اصلا تحریک نمیشه مگر اینکه واقعا مسیر تغذیه اش بسته شه.
    چون رله ات هم خروجیش جریانی عبور نمی کنه که جرقه بزنه تا مدت زیادی از لحاظ فیزیکی کار می کنه
    Nov 2014
    من یه پیشنهاد دارم
    سلام ممنونم از کمکتون . ولی من میخوام کلید دستی بذارم . اون کلید پین رو وصل کنه به زمین. از طرفی جایی که کلید هست رله دیگه ای جا نمیشه متاسفانه . ممنونم
