نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree7 لایک
موضوع: یک سوال برای شروع کار
    May 2015
    ممنون از پاسختون
    چیز خاصی نشون نمیده، اسکرین شات گرفتم :
    http://www.axgig.com/images/56071700120579043708.png
    الان گشتم، اینو دیم:
    http://forum.arduino.ir/4/5/284-2.html
    خوب طبق راهنماییشون گذاشتم روی arduino micro و کد رو upload کردم، اما آخرش این پیام رو داد :
    http://axgig.com/images/00973198483381745636.png
    به نظر میاد برد ریست شد بعدش اما توی سریال مانیتور چیزی نمیاد
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud92m نمایش پست ها
    ممنون از پاسختون
    99% این احتمال رو میدم که شما بردتو اشتباه انتخاب کردی توی نرم افزار
    چون برد پرو میکرو ها ۴ نوع داره
    atmega 328 /5 volt
    atmega 328 /3.3 volt
    atmega 168 /5 volt
    atmega 168 / 3.3 volt
    حتما باید نوع بردت متناسب باشه با این گزینه های نرم افزار
    May 2015
    atmega 328 /5 volt
    atmega 168 /5 volt
    خوب راستش منم همین احتمال رو میدم، برد من اینه :
    آردوینو پرو میکرو - Arduino Pro Micro
    که خوب هیچ کدوم از اینایی که شما گفتی نیست، میکرو برد اینه ATmega32u4 و 5 ولت هست . برای همین درایور رو از از اینجا گرفتم :
    https://www.sparkfun.com/products/12640
    طبق راهنما گذاشتم،* و اسم برد اضافه شد، اما زمان upload برد واکنش خاصی نشون نمیده و چراغ tx هم خاموشه ، اما وقتی گزینه ی arduino micro که از قبل بوده رو انتخاب میکنم ،* برد واکنش نشون میده و چراغ tx هم خاموش روشن میشه ولی بعد این پیام رو میده :
    نمیدونم الان مشکل از چیه! یا دیگه چه گزینه ای رو انتخاب کنم، اما هرچی که هست انگار ide درست برد رو نمیشناسه. ممنون میشم راهنمایی کنید .
    من قبلا که روی لینوکس بودم همین مشکلو به صورته دیگه خورده بودم یه کدی داشت اصلا یادم نیست چی بود
    اگر تست نکردی با ویندوز یا مک هم یه تست بگیر فرق نداره مشکل اینه که سیاست لینوکس یکمی امنیتی تره و اجازه پورتا رو در حالت عادی نمیده
    May 2015
    ممنون از راهنمایی هاتون، روی ویندوز تست کردم کار کرد، روی لینوکس هم برنامه ای که از مخازن نصب کرده بودم رو پاک کردم و نرم افزار رو از سایت خوب آریوینو دانلود کردم، بعد از چندتا خطای کوچیک برد به درستی پراگرام شد.
    ممنون از شما و سایر دوستان که راهنمایی کردن
    Aug 2015
    منم همین بردو دارم تو انتخاب برد اونو arduino leonardoانتخاب کن درست میشه!!!!
