نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By فرجاد
موضوع: ئرخواست کمک برای حل مشکل تایمر و وقفه!
    ممنون بابت پاسخ.
    در کاربرد تابع millis ، نوشته شده خواندن زمان.
    Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program
    در صورتی که من میخام زمان روشن بودن پین رله رو اعمال کنم.
    و البته همونطور که گفتم زمان فعال بودن پین ها ممکنه همپوشانی داشته باشه.
    F1 F1 F1
    نقل قول نوشته اصلی توسط فرجاد نمایش پست ها
    ممنون بابت پاسخ.
    F1 F1 F1
    ببینید همون کاری رو که دیلی انجام میدید دقیقا میشه با میلیس انجام داد با این تفاوت که دیگه پروسسور توی خط دیلی توقف نمیکنه
    میره کاراشو انجام میده وقتی زمانی که ما براش تعیین کردیم رسید شرط if رو اجرا می کنه :
    const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
    int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
    unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
    const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        if (ledState == LOW) {
          ledState = HIGH;
        } else {
          ledState = LOW;
        digitalWrite(ledPin, ledState);
    توی این کد داره میگه ه1 یک ثانیه یک بار ال ای دی شماره 13 روشن و خاموش بشه
    شما می تونید از این کد الهام بگیرید
          ledState = HIGH;
        } else {
          ledState = LOW;
    اهان. حالا متوجه شدم. الگوریتم اصلی میشه بر مینای ذخیره زمان و مقایسه اون با تایمر . بسیار عالی. ممنون
