نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree8 لایک
موضوع: سوال در مورد دستور digitalWrite ؟؟؟
    Nov 2014
    مرسی یعنی برای کاری که من میخوام بکنم این کد درسته ؟
    int a = digitalRead(output);
    b= !a;
    digitalWrite (output,b);
    مهندس بی زحمت راجب اون یکی پست هم کمکم کنید. خالی کردن بافر و... ممنون
    b= !a;
    بله میتونید همین کد رو استفاده کنید.
      Blink
      Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
      Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
      Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
      pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
      the documentation at http://www.arduino.cc
      This example code is in the public domain.
      modified 8 May 2014
      by Scott Fitzgerald
      // initialize digital pin 13 as an output.
      pinMode(13, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
      int a = 0;
      digitalWrite (13, a);
      delay(1000);              // wait for a second
      int b = !a;
      digitalWrite(13, b);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    Nov 2014
    این کد مقدار اولیه رو 0 میده و پایه 13 رو خاموش میکنه . میخوایم پایه خروجی هرچی هست همون بمونه .
    این کد درسته ؟
    یعنی میتونیم بگیم مقدار خروجی رو بخون ؟
    این کد درسته ؟
    خروجی رو شما تعیین میکنید وقتی خودتون خروجی رو تعیین کردین میخواین بخونینش که چی بشه؟ محکم کاری؟!
    به یه پین دیگه وصل کنین خروجی رو و اون پین رو به عنوان ورودی تعریف کنین و مقدارش رو بخونین
    Nov 2014
    خروجی رو رادیو تعیین کرده که high یا low . کلید الان نمیدونه که خروجی چیه . فقط میخواد با یه تغییر وضعیت ، خروجی رو هم که هرچی هست تغییر بده اون یکی پست کامل توضیح دادم. ممنون
    این کد درسته ؟
    اره چه فرقی داره چطوری متغیر رو پر کنی
