نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree8 لایک
موضوع: سوال در مورد دستور digitalWrite ؟؟؟
    Nov 2014
    سلام من میخواستم ببینم برای دستور digitalWrite جز حالت های HIGH و LOW گزینه ای داریم که خودش اتوماتیک مقدار خروجی رو بخونه و هرچی بود برعکسش کنه . یا کلا برای اینکه با یه دستور مقدار خروجی هرچی بود عکسش کنیم از چه دستوری باید استفاده کرد ؟
    متغیری از نوع عدد یا صفرویک مثلا i رو به عنوان خروجی تعریف کن
    digitalWrite(1-i);
    ایران عزیز
    برای کار شما دستورdigitalReadیعنی مثلا ورودی پایه 13رو بخون و با دستورif/elseاگر اینجوری بود پایه 12فعال بشه
    Nov 2014
    سلام مگه میتونیم دستور digitalWrite رو با یه متغیر تعریف کنیم ؟نمیشه که ! حتما باید بگیم یا HIGH کن یا LOW . . .
    Nov 2014
    سلام نه مهندس منظورم این نیست .
    شما فرض کن نمیدونی خروجیت بعد یه سری فعل و انفعالات 1 یا 0 . فقط میخوای اگر یه ورودی دادی به برد خروجی هرچی هست فقط مقدارش عوض بشه. اگر 0 بود بشه 1 و اگر 1 بود بشه 0
    هیچ مشکلی نداره که ارگومان دوم تابع digitalWrite رو یه متغیر بزارید:
      // initialize digital pin 13 as an output.
      pinMode(13, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
      int data=0;
      digitalWrite(13, data);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);              // wait for a second
      digitalWrite(13, data);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    Nov 2014
    مرسی یعنی برای کاری که من میخوام بکنم این کد درسته ؟
    int a = digitalRead(output);
    b= !a;
    digitalWrite (output,b);
    مهندس بی زحمت راجب اون یکی پست هم کمکم کنید. خالی کردن بافر و... ممنون
    b= !a;
    بله میتونید همین کد رو استفاده کنید.
      Blink
      Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
      Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
      Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
      pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
      the documentation at http://www.arduino.cc
      This example code is in the public domain.
      modified 8 May 2014
      by Scott Fitzgerald
      int a = 0;
      digitalWrite (13, a);
      int b = !a;
      digitalWrite(13, b);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    Nov 2014
    این کد مقدار اولیه رو 0 میده و پایه 13 رو خاموش میکنه . میخوایم پایه خروجی هرچی هست همون بمونه .
    این کد درسته ؟
    یعنی میتونیم بگیم مقدار خروجی رو بخون ؟
    digitalWrite(outputpin,1-digitalRead(inputpin));
