نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
    Nov 2014
    بسیار هم ماژول خوبیه
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM900(2, 3);
    #define GSMReset 5
      gsmPower();
      gsmConfig();
      commandDetect();
      smsProcess();
    void gsmConfig() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (SIM900.available() > 0)
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'H')
          delay(10);
    void gsmPower() {
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
      SIM900.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (SIM900.available())
        Serial.write(SIM900.read());
      Serial.println("Dialing...");
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(2000);
    void farsisms()
      delay(2000);
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
    این کده که خیلی پیچیده و قاطیه هیچی ازش نمیفهمم میشه یه کد ساده بدید که مثلا وقتی یه پایه ورودی فعال شد یه اس سند کنه یا اگه اس بهش سند شد پایه 13 رو ال ای دیشو روشن کنه !؟ یه کدی که خودتون تست کرده باشید که ببینم اگر واسه من جواب نداد بگردم ببینم عیب کارم کجاس . اخه تو بحث سخت افزارش خیلی حساسیت نشون دادم حتی واسه خود ماژول یه کاهنده قابل تنظیم گرفتم گذاشتم و دقیقا 4ولت رو براش تنظیم کردم زمینشم با اردوینو یکی کردم و... فقط یه تیکه کد ساده واسه فعال کردن یه پایه یا برعکسش بهم بدید تا خودم برم رووش کار کنم ببینم عیب کارم کجاس. ممنونم
    شما باید از قسمت های مختلف این کد برای هدفی که دارید استفاده کنید.
    پروژه مطابق چیزی که شما بخواید ندارم متاسفانه
    شما الان با کجای این کد مشکل دارید؟
    لازمه یه جاهای کد شماره مورد نظرتون رو وارد کنید.
    توتابع زنگ زدن :
    یکی اینجا باید شماره خودتو به جای number وارد کنی
    یکی هم تو تابع های ارسال اس ام اس به جای شماره دمو شماره خودتو وارد کنی
    Nov 2014
    توتابع زنگ زدن :
    الان من این کد نوشتم ولی جواب نمیده اشکالش کجاس ؟
    SoftwareSerial mySerial(9, 10); //tx gsm = 9 rx arduino , rx gsm = 10 tx arduino
    int pir = 3;
    mySerial.begin(9600);
    pinMode(pir, INPUT);
    Serial.println("start");
    int a = digitalRead(pir);
    if ( a == 1)
    Serial.println("motion");
    mySerial.println("AT+CMGS=\"+98...\"\r");
    mySerial.println("Motion Alarm");
    delay(100);
    mySerial.println((char)26);
    delay(10000);
    mySerial.println("ATD09...;\r");
    delay(15000);
    mySerial.println("ATH\r");
    mySerial.println("AT+CMGD=1,2");
    int pir = 3;
    void setup()e
    میتونستی از کد من برای ارسال sms استفاده کنی.
    این کد رو تست کن:
    int pir = 3;
      gsmConfig() ;
      if ( a == 1)
        ensms();
      else {
        mySerial.println("AT+CMGD=1,2\r");
    void gsmConfig() {
      mySerial.println("AT+CMGF=1\r"); // set SMS mode to text
      delay(100);
      mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
      delay(100);
      mySerial.println("AT+CFUN=1");
      delay(2000);
      mySerial.println("AT+CREG?");
    void ensms()
      mySerial.println("AT+CSCS=\"IRA\"");
      delay(200);
      delay(200);
      mySerial.println("AT+CSMP=17,167,0,0");
      delay(200);
      mySerial.println("AT+CMGS=\"09...\"");
      delay(500);
      mySerial.println("Motion Alarm\x1A");
      delay(2000);
    یادت باشه شمارش رو وارد کنی
    فقط این که توی این کد میس کالی که می خواستی رو نمیزنه
    اس ام اس میزنه
    تست کن
    Nov 2014
    این کد رو تست کن:
    int pir = 3;
      gsmConfig() ;
      if ( a == 1)
        ensms();
      else {
    void gsmConfig() {
      delay(100);
      delay(100);
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(500);
      delay(2000);
    اس ام اس میزنه
    تست کن
    ممنون تست میکنم خبرشو میدم
    Nov 2014
    این کد رو تست کن:
    #include <softwareserial.h>
    softwareserial myserial(9, 10); //tx gsm = 9 rx arduino , rx gsm = 10 tx arduino
    int pir = 3;
      myserial.begin(9600);
      serial.begin(9600);
      pinmode(pir, input);
      gsmconfig() ;
      serial.println("start");
      int a = digitalread(pir);
      if ( a == 1)
        serial.println("motion");
        ensms();
      else {
        myserial.println("at+cmgd=1,2\r");
    void gsmconfig() {
      myserial.println("at+cmgf=1\r"); // set sms mode to text
      delay(100);
      myserial.println("at+cnmi=2,2,0,0,0\r");
      delay(100);
      myserial.println("at+cfun=1");
      delay(2000);
      myserial.println("at+creg?");
    void ensms()
      myserial.println("at+cscs=\"ira\"");
      delay(200);
      myserial.println("at+cmgf=1");
      delay(200);
      myserial.println("at+csmp=17,167,0,0");
      delay(200);
      myserial.println("at+cmgs=\"09...\"");
      delay(500);
      myserial.println("motion alarm\x1a");
      delay(2000);
    اس ام اس میزنه
    تست کن
    مهندس این جواب داد . خیلی ممنوووووووووووووووووووووو ن
    حالا فقط یه کمک دیگه واسه برعکس این قضیه
    مثل اون rf چطوری میتونم یه رشته رو به عنوان رمز به ماژولم سند کنم اون اگر اون کد مخصوص رو دریافت کرد یه خروجی رو فعال کنه ؟
    واقعا ممنون کمک بزرگی بهم کردید
    خدارو شکر
    قدم اول اینه که بتونی اس ام اس که برات ارسال میشه رو ببینی .
    یه مدل ساده کد نویسیش میشه این:
    int pir = 3;
      gsmConfig() ;
      if ( a == 1)
        ensms();
      else {
      showSms() ;
    void gsmConfig() {
      delay(100);
      delay(100);
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(500);
      delay(2000);
    void showSms() {
      if (mySerial.available() > 0)
        incoming_char = mySerial.read(); //Get the character from the cellular serial port.
    الان با این کد ممکنه یه سری چیزهای اضافی هم ببینی که مهم نیست .
    چک کن با این کد میتونی متن sms رو ببینی
    Nov 2014
    خدارو شکر
    int pir = 3;
      gsmConfig() ;
      if ( a == 1)
        ensms();
      else {
      showSms() ;
    void gsmConfig() {
      delay(100);
      delay(100);
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(500);
      delay(2000);
    void showSms() {
    مهندس یکم توو انتن دهی بد عمل میکنه تغذیه مناسب رو بهش دادم ( 4.2 ولت با امپر بالا) انتنشم انتن PCB هست ولی در حد 2 سانت جا به جا که میکنی جواب نمیده . زنگ که میزنم بهش گاهی زنگ میخوره.گاهی با یه بوق کوچیک قطع میشه . واسه این کد هم 2تا اس انگلیسی دادم دریافت نکرد . سومی رو که فرستادم یهو 3تاش باهم اومد. بعدش یه اس فارسی دادم که فکر کنم به کد اسکی دریافت کرده . چندثانیه بعد هم خودش یه چی دیگه دریافت کرد . کل دریافتا اینه:
    start
    AT+CMGF=1
    OK
    AT+CNMI=2,2,0,0,0
    OK
    AT+CFUN=1
    OK
    AT+CR
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:04:36+14"
    Salam
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:06:07+14"
    Salam1
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:09:21+14"
    Salam2
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:10:01+14"
    0633064406270645
    +CMT: "+989180698600","","16/08/10,11:16:08+18"
    00530068006F006D0061002000320033002000740061006D00 610073006500200061007A0020006400610073007400200072 0061006600740065006800200061007A0020002B0039003800 39003100380030003600390038003600300030002000640061 0072002000300039002F00300038002F003200300031003600 2000310036
