نمایش نتایج: از 1 به 10 از 44
Like Tree13 لایک
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_r7 نمایش پست ها
    منظورم این بود که فقط نتونستم شماره رو نشون بدم میتونم قطع و وصل کنم وقتی sim 800 زنگ میخوره یعنی ارتباط برقرار میشه فقط این قضیه که شماره رو بکشم بیرون ازش مونده که اونم طبق دستوراتی که دادید انجام میدم بهتون نتیجه رو اعلام میکنم خیلی خیلی ممنون راهنمایاتون خیلیی بهم کمک کرد
    موفق باشید دوست عزیز
    Sep 2016
    مهندس تونستم شماره رو نشون بدم ولی دستور substring که گفتیدو هر کاری میکنم نمیتونم ازش خروجی بگیرم راستیتش لینک هایی که گفتیدم مراجعه کردم خوندم ولی چیزه درست حسابی دست گیرم نشد که باید چی کار کنم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید یا مثال بزنید
    این رو مطالعه کن :
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringIndexOf
    مثالی که توش استفاده کرده کاملا میتونه براتون روشن کنه چطوری کد بزنید.
    Sep 2016
    مهندس به نتیجه نرسیدم خیلی گیج شدم برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2016-10-04_22-29-25.jpg
مشاهده: 235
حجم: 24.1 کیلو بایت
    وقنی از دستور sbstring یا دستورایی که تو لینک بعدی دادید و کد نویسی میکنم هیچ جوابی نمیگیرم دستور دیگه ای نیست ؟ کع بشه اون شماره رو از function جدا کرد ریخت تو یه متغیر
    دستور substring همین کارو میکنه ولی من نمیتونم ازش استفاده کنم اصن نمیدونم کجای کارم اشتباس
مشاهده: 235
حجم: 24.1 کیلو بایت
    اجازه بده اخر هفته خودم یه وقت روش بزارم برات فاکشنش رو بزارم .
    امیدوارم وقت کنم اگر وقت کنم حتما انجام میدم برات
    Sep 2016
    merc mamnon misham vaghean
    ببین من کد رو برات نوشتم
      String code = "+CLIP:;09111111111;,161,;;,,;ailin;,0,," ;
      int firstClosingBracket = code.indexOf(';');
      //  Serial.println("The First index of ; in the string " + code + " is " + firstClosingBracket);
      int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
      int secondClosingBracket = code.indexOf(';', secondOpeningBracket);
      //  Serial.println("The Second  index of  the second ; in the string " + code + " is " + secondClosingBracket);
      String number = code.substring(7, 18);
      Serial.println(number);
    اگه نسبت با ورژن کامندی که برات قبل فرستادم مقایسه کنی من به جای " ها ; گذاشتم چون کدم کامپایل نمی شد.
    شما لازمه تغییرش بدی به "
