نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: MPU-6050 Accelerometer + Gyro
    Dec 2013
    سلام به دوستان
    من سعی کردم این سیستم رو راهندازی کنم . تا حد زیادی هم پیش رفتم اما نتیجه نهایی رو نمتونم بیبینم .
    Arduino Playground - MPU-6050
    MPU-6050
    Read accel, temp and gyro, error = 0
    accel x,y,z: 184, -484, 14992
    temperature: 29.635 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 367, 220, -812,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 116, -364, 15056
    gyro x,y,z : 373, 226, -766,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 232, -432, 15100
    temperature: 29.682 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 382, 232, -790,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 280, -468, 15136
    gyro x,y,z : 368, 211, -820,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 140, -432, 15108
    temperature: 29.588 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 388, 203, -806,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 220, -464, 14920
    temperature: 29.541 degrees Celsius
    gyro x,y,z : 374, 196, -774,
    MPU-6050
    accel x,y,z: 172, -440, 15100
    gyro x,y,z : 363, 200, -769,
    دارم و همچنین برای I2c هم
    I2C Scanner
    Scanning...
    I2C device found at address 0x68  !
    done
    به همین ترتیب ... اما LED روی MPU-6050 حالت قرمز رو داره که نسبت به نمونه های که کار می کونه به حالت سبز ه ...
    البته با سیستم های دیگه هم کامپایل گرفتم اما کار نمی کنه ..... مثل این
    Gyroscopes and Accelerometers on a Chip | Geek Mom Projects
    مشکل دقیقا نمی دونم کجاست ... دستگاه آنو که کار میکنه و MPU-6050 هم خروجی I2c رو می ده.
    تنها چیزی که درست نیست رنگ LED روی MPU-6050 است ... ! که فکر میکنم بعد اپلود کد باید به رنگ سبز در بیاد.
    منتظره راهنمایی تون هستم ...
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    اگر ماژول رو از فروشگاه آفتاب رایانه تهیه کردید احتمالا اون led نمایشگر پاور هست و رنگش هم بعیید می دونم تغییر کنه ، در ضمن با توجه به اینکه i2c اسکنر ماژول رو شناسایی می کنه تنها موردی که می باقی میمونه آدرس i2c هست که میبایست در کد اصلاح بشه، به توضیحات کد هم دقیت کنید همین مطلب قید شده
    Dec 2013
    Question
    ممنون از پاسخ شما ...
    آدرس دهی به احتمال زیاد اشتباه نیست . ولی نمی تونم به طور قطع هم بگم که هیچ مشکلی هم نداره .!
    نمونه ای که در این سایت است . کار می کنه ...
    برای UNO
    http://www.geekmomprojects.com/?wpdm...d=Mi5ob3RsaW5r
    برای نمایش Processing
    http://www.geekmomprojects.com/?wpdm...d=My5ob3RsaW5r
    در قسمت پایین خروجی هم نمایش داده شده .. ولی ؟
    اگه میشه یه راهمایی در خصوص کدا به من بکنید . من تا جایی که میدونستم اصالح می کنم . اما نتیجه نهایی مهم که ، بهش نمیرسم .
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    اگر با این کدهای جدید کار می کنه پس مشکل چی هست؟ چه نتیجه ای منظورتون هست؟
    این قسمت در کد مربوط آدرس I2c هست
    // Default I2C address for the MPU-6050 is 0x68.
    // But only if the AD0 pin is low.
    // Some sensor boards have AD0 high, and the
    // I2C address thus becomes 0x69.
    #define MPU6050_I2C_ADDRESS 0x68
    Dec 2013
    تشکر ی .. دوباره .
    منظور از نتیجه گیری اینه که بعد از کامپال گرفتن کدا در UNO و برای دیدن خروجی نهایی در Processing هیچ عملی صورت نمی گیره . یعنی در Processing هیچی نمی بینم .
    مهم تر از این که ، هم UNO کار می کنه هم GY-21 ، در نهایت این کدا باید مشکلی داشته باشن. در غیر اینصورت اولی باید مشکل داشته باشه !
    در Tube ها اکثر GY-21 به رنگ سبز روی برد هستند . فکر می کنم در حال پیش فرض رنگ قرمز باشن . اما بعد از کامپایل گرفتن باید به رنگ سبز در بیاد !؟.
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    مورد برد ممکنه مشکل داشته باشه
    اکر برد رو از آفتاب رایانه تهیه کردید با همکارها در بخش فروش تماس بگیرید برای برگشت برد و انجام تست فنی ، اگر برد مشکل داشته باشه براتون تعویض می کنند.
    Dec 2013
    مشکل حل شد. و دستگاه کار میکنه .
    Feb 2014
    من هم با راه اندازی این برد مشکل دارم
    وقت compile کردن قایل این ارور رو میده
    i2cwrite was not declared inthis scope
    Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 8), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    MPU6050.ino:21:17: error: I2C.h: No such file or directory
    MPU6050.ino: In function 'void setup()':
    MPU6050:51: error: 'i2cWrite' was not declared in this scope
    MPU6050:52: error: 'i2cWrite' was not declared in this scope
    MPU6050:54: error: 'i2cRead' was not declared in this scope
    MPU6050:63: error: 'i2cRead' was not declared in this scope
    MPU6050.ino: In function 'void loop()':
    MPU6050:91: error: 'i2cRead' was not declared in this scope
    ممنون میشم راهتمایی بفزمایید
    • نوع فایل: zip IMU6DOF.zip (21.2 کیلو بایت, 86 مشاهده)
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    این مشکل دقیقا مربوط به کد هست احتمالا Library مربوط به اون نصب نشده
    Feb 2014
    سلام مجدد
    میخواستم اگه ممکته بیشتر راهنمایی کنید!
    ممنون میشم
