نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: مشکل در ادغام چند استرینگ در یک استرینگ string
    سلام من یه مشکل عجیب در کد نویسی اردوینو داریم
    مشکلم اینه که وقتی چند تا رشته رو در یک رشته میریزم بجای اینکه تمامی رشته ها در یک رشته باشن
    اون رشته خالی می شه
    کد زیر رو ببید
    کد HTML:
    String rey1="OFF";
    String rey2="OFF";
    String rey3="OFF";
    String rey4="OFF";
    text =("Relay= R1="+rey1+",R2="+rey2+",R3="+rey3+",R4="+rey4);
    من فک نمی کنم چیزی اشتباه باشه اما text خالی برمیگرده
    ویرایش توسط atrinsoft : 12-25-2016 در ساعت 02:04 PM دلیل: مشکل ادغام چند string
    کدتون رو به این صورت بنویسید درست میشه :
      String rey1 = "OFF";
      String rey2 = "OFF";
      String rey3 = "OFF";
      String rey4 = "OFF";
      String text = "Relay= R1=" + rey1 + ",R2=" + rey2 + ",R3=" + rey3 + ",R4=" + rey4;
      Serial.println(text);
    تشکر از پاسخ شما
    الان این کد رو بین کد هام گذاشتم و برگشتش یکبار ,r4= off بود و بار دوم off خالی برگشت و گاهی هم هیچی برنمی گرده
    حالا همین کد رو در پنجره ای جدید خودش تنها ریختم و آپلود کردم روی اردوینو خیلی خوب جواب داد
    آیا بخاطر درگیر بودن آی سی باعث می شه خوب عمل نکنه؟ چون الان کد درسته و مساله درست عمل نکردن توی برد اردوینو هست
    مشکل حل شد تقریبا
    توی پروژه خودم که از sim800 استفاده کرده بودم از ماژول rf ریموت کنترل هم استفاده کرده بودم
    حالا کد های مربوط به ماژول ریموت کنترل رو برداشتم درست شد - حالا اینکه چه ربطی داشت و نمی دونم
    وقتی هم که این کد رو اضاف برنامه می کنم دوباره همون اتفاق میافته
    mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
    مشکل اینجاست
    این خط کد باشه اردوینو قاط می زنه
    این مربوط به ask 433 ریموت کنترل هست
    نقل قول نوشته اصلی توسط atrinsoft نمایش پست ها
    مشکل اینجاست
    دوست عزیز مشکل حل شده یاهنوز پابرجاست ؟
