نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: ماژول بلوتوث hc-06
    Dec 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    سلام دوست عزیزم شما ابتدا تمام سیم کشی ها رو باید انجام بدی بعد از اون vcc ماژول بلوتوث رو قطع کن و سوئیچ روی ماژول رو نگه دار و همطور که نگه داشتی vcc رو دوباره وصل کن در این حالت led روی ماژول با تاخیر بیشتری چشمک میزنه در این حالت شما میتونی از AT command ها استفاده کنی.... موفق باشی
    با سلام . ببخشید من راهی رو که شما گفتید امتحان کردم ولی نتیجه ای ننگرفتم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط sawdegh.a نمایش پست ها
    عذر میخوام فراموش کردم اینو بگم ابتدا این کد رو روی آردوینو آپلود کن :
    کد PHP:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(1011); // RX, TX
    void setup() {
    pinMode(9,OUTPUT); digitalWrite(9,HIGH);
    Serial.println("Enter AT commands:");
    mySerial.begin(38400);
    void loop()
    if (
    mySerial.available())
    if (
    Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    در صفحه ی سریال مانیتور هم بادریت رو روی 38400 تنظیم کن و منوی بغلش رو روی both NL& cl قرار بده بعد اون کار هایی که گفتم رو انجام بده
    چون از سافتور سریال استفاده کردیم باید tx بلوتوث رو به پین 10 آردوینو و rx بلوتوث ر به پین 11 آردوینو وصل کنی
    ویرایش توسط ashkan4818 : 12-08-2017 در ساعت 08:02 PM
    Dec 2017
    ببخشید این دستورات برای ماژول hc-06 هم هست دیگه.درسته؟!
    با این کد داریم به صورت سریال با ماژول بولوتث ارتباط برقرار میکنیم
    Feb 2018
    من سعی دارم ارتباطی ما بین آردوینو و MATLAB از طریق ماژول بلوتوث HC-06 برقرار کنم. اتصالات رو بارها چک کردم ظاهرا درسته و اینکه آبجکت بلوتوث در MATLAB ایجاد میشه ولی ارسال و دریافت به طور صحیح انجام نمیشه. در واقع با وجود اینکه بعد از اجرای fwirte(bt,1) ، مشخصات بلوتوث رو تو MATLAB چک میکنم در قسمت SentValues نشون میده که چیزی ارسال شده ولی در سمت آردوینو ، خروجی Serial.available() همیشه صفر هست!! بنابراین وقتی حلقه شرطی در آردوینو منتظر دریافت یک پیام از matlab میمونه تا چیزی رو print کنه، این شرط هیچ وقت 1 نمیشه و نهایتا این خطا رو می گیرم:
    Warning: Unsuccessful read: A timeout occurred before the Terminator was reached
    خیلی ممنون میشم اگر بتونید کمکم کنید. احتمال ایراد کجا ها می تونه باشه؟ سخت افزار؟ نرم افزار؟!!
