شما راهنمایی های سایت waveshare رو کامل مطالعه کردید؟
برای تست اولیه سعی کنید به ap خونگیتون کانکت بشید
آموزش مقدماتی اینجاس:EMW3162 WIFI Shield - Waveshare Wiki
با سلام و تشکر از پاسختون
بلی
از این راهنما استفاده کردم و بورد کانفیگ شد
ولی نمیتونم با اردوینو باهاش رتباط برقرار کنم
library وای فای داخل اردوینو میگه شیلد وصل نیست
نتونستم library دیگه ای هم براش پیدا کنم
یک بار بر اساس این آموزش پیش برید لطفا
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebServer
تنها موضوعی ک ب ذهنم میرسه اینه ک برد معیوب برام ارسال شده
این که شما تونستید با نرم افزار راهش بندازید یعنی قطعه سالمه چون هسته اصلی این شیلد چیپ وایفای اون هست.
ممکنه پین اوت شیلد شما با پین اوت این کتابخونه ها فرق کنه
در مورد این که این شیلد از چه پینهایی استفاده می کنه و این کدها از چه کتابخونه هایی استفاده می کنن جستجو بفرمایید.
بلی
بینید توی کتابخونه ای که بهتون معرفی کردم گفته برای اون شیلد خاص پینهای استفاده شده پینهای زیر هستن:
The WiFi shield uses pins 10, 11, 12, and 13 for the SPI connection to the HDG104 module. Digital pin 4 is used to control the slave select pin on the SD card.
شما باید جستجو کنید که شیلدemw3162 از چه پینهایی برای اتصال به آردوینو استفاده می کنه
