نمایش نتایج: از 11 به 20 از 23
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل نشناختن سیمکارت با sim800l
    May 2015
    بالاخره راش انداختم مشکل این بود که تغذیه من 5.2 بود و با یک دیود و یا دو تا دیود تغذیش درس نمیشد یه منبع تغذیه 4.8 3 امپر گیر اوردم با یه دیود 1n4007 وصل کردم درست شد. و حالا با یه باتری لیتیومی که 3.8 خروجی میدادم هم تست کردم کار کرد
    با تشکر.
    Mar 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط roboman نمایش پست ها
    با تشکر.
    سلام خسته نباشی می تونی یه توضیح تصویری مثل این بگذاری ممنون می شم.
    http://forum.arduino.ir/4/7/2180.html
    May 2015
نام: SIM800_UNO1.jpg
مشاهده: 942
حجم: 75.3 کیلو بایت
    من از این مدار ج گرفتم
    Jun 2014
    از دیروز روی راه اندازی این ماژول کارمیکنم ، ماژول تو اتصال به کامپیوتر و دریافت و پاسخ به at هیچ مشکلی نداره ولی عین مشکلی که دوستمون تو اول تاپیک مطرح کردن ف مشکل اتصال و رجیستر شدن رو شبکه رو دارم تماس میگیرم میگه خاموشه ، sms هم دلیور نمیشه ، دو تا سیم کارت مختلف امتحان کردم ، حالت سیم کارت رو هم مشابه تصویر راهنما نصب کردم (گوشه مورب به سمت بیرون) ، اول از منبع تغذیه 1.3a روی 4.2v استفاده میکردم الان از یه آداپتور 24v - 2a به همراه ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت استفاده میکنم ولی هیچ تغییری دیده نمیشه و عین حالت قبلی ، اول فقط آنتن PCB رو وصل کرده بودم ولی بعد آنتن فنری رو هم نصب کردم ولی نتیجه ای حاصل نشده
    در ادامه هم عکسهایی از مدار ، منبع تغذیه و کدهای AT
نام: index5.jpg
مشاهده: 390
حجم: 94.4 کیلو بایت
نام: index.jpg
مشاهده: 346
حجم: 94.3 کیلو بایت
نام: index6.jpg
مشاهده: 312
حجم: 53.1 کیلو بایت
نام: index7.jpg
مشاهده: 383
حجم: 91.4 کیلو بایت
    تعدادی از دوستان به ضعف آنتن ها اشاره کردن ولی برام جالبه که تو سایتهای خارجی بدون آنتن PCB و یه تیکه میله که به پایه Net لحیم شده آموزش گذاشتن
نام: index2.jpg
مشاهده: 437
حجم: 87.8 کیلو بایت
نام: index3.jpg
مشاهده: 383
حجم: 67.6 کیلو بایت
    دوستان بخصوص magmagmary عزیز راهنمایی بفرمائید
    Jun 2014
نام: COPS CPIN .jpg
مشاهده: 456
حجم: 47.7 کیلو بایت
    اینها هم پاسخ به at های cops , cpin
    ظاهرا اپراتورها رو میشناسه ولی نمیتونه رجیستر بشه
    Jun 2014
    دوبار ارسال شد
    ویرایش توسط Azartech : 09-22-2016 در ساعت 02:24 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط Azartech نمایش پست ها
    دو تا تئوری وجود داره :
    1. این که به کامند at جواب میده اما هیچ کدوم از عملیات های مربوط به سیم کارت رو شناسایی نمی کنه یعنی یه جای کار تو این قسمت مشکل داره .
    این عکسی که تو سایت گذاشته شده در مورد نجوه اتصال سیم کارت ممکنه مال مدل های قبل تر باشه
    شما یک بار دیگه هم به سوکت سیم کارتت دقت کن ببین درست جا زدی یا نه
    معمولا روی سوکت ها عکس لبه کج سیم کارت رو می کشه
    2. در بعضی مواقع پاور دادن مشکل داره . مثلا من با a6 کار می کردم و دقیقا مشکل شما رو داشته باشم . آخرش متوجه شدم تو طراحی ضخامت trace ها نازک هست برای انتقال پاور . حالا شما دارید از ماژول استفاده می کنید و ضخامت trace ها دست شما نیست . اما کاری که میتونید انجام بدید اینه که سیم هایی که برای انتقال پاور استفاده می کنید از ضخامت مناسب داشته باشه و حتی الامکان از سیم های بلند استفاده نکنید.
    Jun 2014
    مشکل از ظعقف آنتن gsm بود بردم تو فضای آزاد بدون تو برد و تغذیه تغییر وصل شد
    Dec 2016
    ممنون از راهنمایی
    حالا برای حل مشکل آنتن چه روشی رو پیاده کردین؟
    از چه آنتنی استفاده کردی؟
    Mar 2016
مشاهده: 942
حجم: 75.3 کیلو بایت
    عالیه و ممنون فقط تو بخش اتصال 5 ولت اضافه لطفآ راهنمایی کن چون من قبلا برد رو همینجوری سوزوندم برای همین می گم.
    اگه با عکس از روی برد آردینو خودت باش بهتر ممنون می شم
