نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل نشناختن سیمکارت با sim800l
    نقل قول نوشته اصلی توسط Azartech نمایش پست ها
    از دیروز روی راه اندازی این ماژول کارمیکنم ، ماژول تو اتصال به کامپیوتر و دریافت و پاسخ به at هیچ مشکلی نداره ولی عین مشکلی که دوستمون تو اول تاپیک مطرح کردن ف مشکل اتصال و رجیستر شدن رو شبکه رو دارم تماس میگیرم میگه خاموشه ، sms هم دلیور نمیشه ، دو تا سیم کارت مختلف امتحان کردم ، حالت سیم کارت رو هم مشابه تصویر راهنما نصب کردم (گوشه مورب به سمت بیرون) ، اول از منبع تغذیه 1.3a روی 4.2v استفاده میکردم الان از یه آداپتور 24v - 2a به همراه ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت استفاده میکنم ولی هیچ تغییری دیده نمیشه و عین حالت قبلی ، اول فقط آنتن PCB رو وصل کرده بودم ولی بعد آنتن فنری رو هم نصب کردم ولی نتیجه ای حاصل نشده
    در ادامه هم عکسهایی از مدار ، منبع تغذیه و کدهای AT
    تعدادی از دوستان به ضعف آنتن ها اشاره کردن ولی برام جالبه که تو سایتهای خارجی بدون آنتن PCB و یه تیکه میله که به پایه Net لحیم شده آموزش گذاشتن
    دوستان بخصوص magmagmary عزیز راهنمایی بفرمائید
    دو تا تئوری وجود داره :
    1. این که به کامند at جواب میده اما هیچ کدوم از عملیات های مربوط به سیم کارت رو شناسایی نمی کنه یعنی یه جای کار تو این قسمت مشکل داره .
    این عکسی که تو سایت گذاشته شده در مورد نجوه اتصال سیم کارت ممکنه مال مدل های قبل تر باشه
    شما یک بار دیگه هم به سوکت سیم کارتت دقت کن ببین درست جا زدی یا نه
    معمولا روی سوکت ها عکس لبه کج سیم کارت رو می کشه
    2. در بعضی مواقع پاور دادن مشکل داره . مثلا من با a6 کار می کردم و دقیقا مشکل شما رو داشته باشم . آخرش متوجه شدم تو طراحی ضخامت trace ها نازک هست برای انتقال پاور . حالا شما دارید از ماژول استفاده می کنید و ضخامت trace ها دست شما نیست . اما کاری که میتونید انجام بدید اینه که سیم هایی که برای انتقال پاور استفاده می کنید از ضخامت مناسب داشته باشه و حتی الامکان از سیم های بلند استفاده نکنید.
    Jun 2014
    مشکل از ظعقف آنتن gsm بود بردم تو فضای آزاد بدون تو برد و تغذیه تغییر وصل شد
    Dec 2016
    ممنون از راهنمایی
    حالا برای حل مشکل آنتن چه روشی رو پیاده کردین؟
    از چه آنتنی استفاده کردی؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen2766 نمایش پست ها
    ممنون از راهنمایی
    آنتنهای pcb همراه خودش
