نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: مشکل با ماژول l298n
    Jun 2016
    ایران عزیر
    Question مشکل با ماژول l298n
    با عرض سلام و خسته نباشید.
    متاسفانه من این مشکل رو با ماژول L293D و L293B هم دارم.
    وقتی ماژول رو به موتورها وصل میکنم سرعت دو موتور تفاوت زیادی با هم داره.
    در صورتی که بین EN هردو یک هستش. و اینکه موتور ها مشکلی ندارن. چون به سر باتری وصل کردم و دیدم که هر دو با یه سرعت میچرخن. با چهار تا موتور دیگه هم تست کردم. بنظرتون مشکل از کجاست.؟؟؟؟؟
    Jun 2016
    ایران عزیر
    سلام. کسی جواب نمیده؟؟ من این ماژول رو گرفتم از اینجا.
    درایور Bipolar Stepper Motor - DC Motor دو کاناله L298N Dual H Bridge
    ماژول خرابه؟؟؟
    ماژول خرابه؟؟؟
    دوست عزیز به محض این که نتونستیم یه ماژول رو راه بندازیم که دلیل نمیشه خراب باشه . به خودتون انرژی منفی وارد نکنید.
    نحوه پاور دادنتون به این درایور به چه صورته ؟
    منظورتون از EN چیه ؟
    شما سرعت موتورهاتون رو با اون 4 پین آزاد باید تنظیم کنید.
    اگر با آردوینو کار می کنید اگر قصد دارید که موتورها با یه سرعت بچرخن باید analogWrite یه پین موتورها رو 0 بدید و analogWrite پین دوم هر موتور رو مقدار مساوی بین 0 تا 255 بدید.
    توی این عکس شما باید به اون قسمتی که زده input وصل کنید به آردوینوتون و کد نویسی کنید.
نام: stepperConnections-600x600.jpg
مشاهده: 848
حجم: 93.1 کیلو بایت
    میتونید از کد اتچ شده هم استفاده کنید.
    یه مدل سیمب ندی هم ابه این صورته :
نام: 971f7e2abc2b63eb3ca4851be38a41e8.jpg
مشاهده: 800
حجم: 49.5 کیلو بایت
    اینجا اومده پاور 12 ولت استفاده کرده و داده به پین 12 و گراند تغذیه
    از اونطرف هم داده به دو تا ازپینهای PWM آردوینو .
    • نوع فایل: zip L298N_2.zip (197.1 کیلو بایت, 100 مشاهده)
    Jun 2016
    ایران عزیر
    سلام. با تشکر از جوابتون.
    حقیقتش همه ی این کارهایی که شما گفتین رو انجام دادم. راستش با کلی ور رفتن با ماژول و امتحان کردم همه ی موارد فکر کردم که شاید اشکال از ماژوله. چون دو تا ماژول دارم و هر دو اینطورین. \س فک نکنم ماژول مشکلی داشته باشه.
    کاری که انجام دادم به این صورته:
    دو تا موتور گیربکس دار ۷۸۰ دور در دقیقه.
    قرمز یکی رو به InputA1 وصل کردم و از اردوینو یک کردمش. سیاه رو هم صفر کردم.
    قرمز اون یکی موتور رو هم به InputB1 وصل کردم و از اردوینو یک کردمش و سیاه رو هم صفر کردم.
    تا اینجای کار که عین همونجوری هست که شما گفتین. حالا وقتی ENA و ENB رو به \ین PWM وصل میکنم و هر دو رو مثلا ۸۰ قرار بدم. سرعت یکی از موتور ها کمتر از اون یکی هستش. با اعداد مختلف هم تست کردم.
    وقتی سرعت موتور ها کم باشه معلوم میکنه سرعت ها با هم متفاوته. اگه EN ها رو ۲۵۵ بدم معلوم نمیشه که سرعت متفاوته.
    اگه نتونستم خوب توضیح بدم بگین تا ویدپوشو بزارم.
    در ضمن ورودی ماژول هم به باتری ۱۲ ولت ۳ آمبر وصل هستش.
    Jun 2016
    ایران عزیر
    منظورم از EN همون بین های Enable هستش
    متوجه نمیشم دقیقا چکار کردید
    تصویر زیر رو ببینید:
مشاهده: 832
حجم: 80.9 کیلو بایت
    شما باید سیم های موتورتون رو به ترمینال های output متصل کنید.
    بعد از اون از قسمت input وصل کنید به آردوینو .
    کاری به پینهای EN نداشته باشید. اونها برای فعال کردن خروجی موتور مربوطه هستن و نباید جامپر رو شون رو بردارید.
    شما هر کاری که قراره انجام بدید باید روی پینهای input انجام بدید.
    یعنی اینکه برای هر موتور دو تا پین in میمونه دیگه ؟
    هر دوی این پنیها رو وصل می کنید به دو تا پین pwm آردوینو . بعد یکیش رو 0 می کنید که میشه گراند . یکیشو مثلا همون 820 می کنید.
    موتور دوم هم دقیقا به همی صورت
    فکر می کنم شما دارید به پین ENسیگنال آنالوگ می فرستید.
    Sep 2017
    شما بايد جهت رو از طريق پين هاي In با صفر و يك بهش بدي براي تنظيم سرعت هم به پين هاي enable بايد pwm بدي
