سلام و درود
من یه چند وقتی هستش که به یه مشکل در پروژم برخورد کردم که قبلا اینطوری نبوده من یه برد uno و یه sim900a mini v 3.9.2 رو از افتاب رایانه خریده ام با دستوراتی که در زیر اورده شده هیچ موردی با ارسال و دریافت پیامک با هر سیم کارتی رو نداشتم ولی جدیدا هر اس ام اسی که به برد میفرستم توی serial Monitor به صورت مربع نشونش میده و و ارسال اس ام اس به مشکل برخورده دوستانی چه پیشنهادی میتونین به من بدین ( راستیتش به همه چی شک کردم به خاطره همین با دو عدد sim900a mini v3.9.2 و uno تست کردم بازم همین جواب رو گرفتم ) ممنون میشم راهنمایی کنید .
کد:/*THIS TUTORIAL USED GSM SIM900A MINI V3.9.2 Connect 5VT to D9 and 5VR to D10 Feed GSM SIM900A with Arduino's 5V Code by IDAYU SABRI - MYBOTIC */ #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(9, 10); char msg; char call; void setup() { mySerial.begin(9600); // Setting the baud rate of GSM Module Serial.begin(9600); // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino) Serial.println("GSM SIM900A BEGIN"); Serial.println("Enter character for control option:"); Serial.println("h : to disconnect a call"); Serial.println("i : to receive a call"); Serial.println("s : to send message"); Serial.println("c : to make a call"); Serial.println("e : to redial"); Serial.println(); delay(100); } void loop() { if (Serial.available()>0) switch(Serial.read()) { case 's': SendMessage(); break; case 'c': MakeCall(); break; case 'h': HangupCall(); break; case 'e': RedialCall(); break; case 'i': ReceiveCall(); break; } if (mySerial.available()>0) Serial.write(mySerial.read()); } void SendMessage() { mySerial.println("AT+CMGF=1"); //Sets the GSM Module in Text Mode delay(1000); // Delay of 1000 milli seconds or 1 second mySerial.println("AT+CMGS=\"+60XXXXXXXXX\"\r"); // Replace x with mobile number delay(1000); mySerial.println("sim900a sms");// The SMS text you want to send delay(100); mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z delay(1000); } void ReceiveMessage() { mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to recieve a live SMS delay(1000); if (mySerial.available()>0) { msg=mySerial.read(); Serial.print(msg); } } void MakeCall() { mySerial.println("ATD+60XXXXXXXXX;"); // ATDxxxxxxxxxx; -- watch out here for semicolon at the end!! Serial.println("Calling "); // print response over serial port delay(1000); } void HangupCall() { mySerial.println("ATH"); Serial.println("Hangup Call"); delay(1000); } void ReceiveCall() { mySerial.println("ATA"); delay(1000); { call=mySerial.read(); Serial.print(call); } } void RedialCall() { mySerial.println("ATDL"); Serial.println("Redialing"); delay(1000); }
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
