سلام و درود
من یه چند وقتی هستش که به یه مشکل در پروژم برخورد کردم که قبلا اینطوری نبوده من یه برد uno و یه sim900a mini v 3.9.2 رو از افتاب رایانه خریده ام با دستوراتی که در زیر اورده شده هیچ موردی با ارسال و دریافت پیامک با هر سیم کارتی رو نداشتم ولی جدیدا هر اس ام اسی که به برد میفرستم توی serial Monitor به صورت مربع نشونش میده و و ارسال اس ام اس به مشکل برخورده دوستانی چه پیشنهادی میتونین به من بدین ( راستیتش به همه چی شک کردم به خاطره همین با دو عدد sim900a mini v3.9.2 و uno تست کردم بازم همین جواب رو گرفتم ) ممنون میشم راهنمایی کنید .
/*THIS TUTORIAL USED GSM SIM900A MINI V3.9.2
  Connect 5VT to D9 and 5VR to D10
  Feed GSM SIM900A with Arduino's 5V
  Code by IDAYU SABRI - MYBOTIC
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(9, 10);
char msg;
char call;
  mySerial.begin(9600);   // Setting the baud rate of GSM Module
  Serial.begin(9600);    // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
  Serial.println("GSM SIM900A BEGIN");
  Serial.println("Enter character for control option:");
  Serial.println("h : to disconnect a call");
  Serial.println("i : to receive a call");
  Serial.println("s : to send message");
  Serial.println("c : to make a call");
  Serial.println("e : to redial");
  Serial.println();
  delay(100);
  if (Serial.available()>0)
   switch(Serial.read())
    case 's':
      SendMessage();
      break;
    case 'c':
      MakeCall();
      break;
    case 'h':
      HangupCall();
      break;
    case 'e':
      RedialCall();
      break;
    case 'i':
      ReceiveCall();
      break;
 if (mySerial.available()>0)
void SendMessage()
  mySerial.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);  // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
  mySerial.println("AT+CMGS=\"+60XXXXXXXXX\"\r"); // Replace x with mobile number
  mySerial.println("sim900a sms");// The SMS text you want to send
  delay(100);
   mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
void ReceiveMessage()
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to recieve a live SMS
    msg=mySerial.read();
    Serial.print(msg);
void MakeCall()
  mySerial.println("ATD+60XXXXXXXXX;"); // ATDxxxxxxxxxx; -- watch out here for semicolon at the end!!
  Serial.println("Calling  "); // print response over serial port
void HangupCall()
  mySerial.println("ATH");
  Serial.println("Hangup Call");
void ReceiveCall()
  mySerial.println("ATA");
    call=mySerial.read();
    Serial.print(call);
void RedialCall()
  mySerial.println("ATDL");
  Serial.println("Redialing");
