خوشبختانه فروشگاه داره محصولات جدید روز به روز اضافه میکنه . من برای ساخت دستگاه برش لیزری cnc یک سری لوازم میخواستم که اگه فروشگاه داشت می گرفتم اما نداره و نمی دونم اصلا کجا داره و قیمتش چجوری هست - یک عینک لیزر که کور نشم و یک سیستم که موتور های استپر حرکت کنن ، چرخ دنده شانه ایی یا ریل چرخی خوب پیدا نشد و به راه حل سیستم پیچی نگاه کردم . مشکل اینه که ادم پیچ رو چطور جای شفت بزاره ، بهتره که بصورت پیشفرض این طوری باشه ، مثل مدل های توی dvd writer ها ؛ مثل عکس :
نام: 20140916-yshq-83kb.jpg
مشاهده: 449
حجم: 83.7 کیلو بایت
اما باید dvd writer پیدا کنم . لیزر هم توی dvd writer هست . حالا اگه فروشگاه از این موتور ها و لیزر و از این تیپ چیزا بیاره خیلی خوب میشه ! چون اکثر کسانی که وارد الکترونیک میشن خیلی علاقه به cnc دارند - من به شخصه مدلی که میسازم خیلی "ریز" هست چون 6 در 6 سانت میشه (البته بر اساس طول پیچ روی موتور میگم)
یک نکته که مهمه اینه که موتوری که پیچ دار هست ریلش روش باشه . الان موندم چجوری این ریل رو سوار کنم !!!
و یک نکته خارج از این ، یه ایده برای ساخت برش فوم دارم ، در موردش بعدا تاپیک میدم : ادم یه سیم مسی برداره مثل برش فوم نصب کنه بعد بهش برق بده ، اما سر راه برق (مستقیم مسلما ) یه عالمه مقاومت 5 وات کم-اهم بذاره مثلا 10 اهم . این طوری داغ میشه !!!
سلام اونی که شما بهش اشاره کردین میگن lead screw که تو صنعت مورد استفاده هست هرجایی که بخواهید حرکت چرخشی رو به رفت و برگشت تبدیل کنید
نوع پیشرفته تر هم هست که میتونه فشارهای بالا تحمل کنه و اصطکاک کمتر داره و مسلما گرونتره بهش میگن ball scerw توی cncها بیشتر استفاده میشه
ball screw , lead screw ها در سایزهای مختلف هستند و قیمتهای بالایی هم دارند
برای تبدیل یه حرکت چرخشی یه رفت وبرگشت علاوه بر این شما به دهها قطعه دیگه هم نیاز دارید ...
اما ورود به این بخش و ساختن دستگاه های اینگونه نیاز به مطالعه و تجربه زیاد داره و اینقطعات مکانیکی بشدت با ارزش و گرونقیمت هستند
پس قبل از خریدن هر چیزی خوب مطالعه کنید
