نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree6 لایک
موضوع: کتابخانه تست شده 1602 دارای ارتباط i2c
Threaded View
  1. #3
    نقل قول نوشته اصلی توسط arvin2009 نمایش پست ها
    سلام من دو نمونه این ال سی دی با این ماژول دارم که فقط حرف اول نمایش داده میشود.لطفا خودتون چک کنید و اگر مشکل از ماژول i2c است یک تصمیمی بگیرید.
    ولی فکر میکنم مشکل کتابخانه باشد.نمیشه همه ماژول ها خراب باشد
    خیر
    آدرس i2c این سری تغییر کرده
    با کد i2c scanner ببین آدرسی که بهش اختصاص داده چنده :
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    حالا هر کد هگزی که برگردوند رو (به عنوان آدرس i2c ) تو هدر کد قبلیت جایگزین کن
    ویرایش توسط magmagmary : 08-27-2016 در ساعت 09:04 AM
