نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree6 لایک
موضوع: کتابخانه تست شده 1602 دارای ارتباط i2c
    با تشکر از کاربر عزیز pandeian
    سلام من دو نمونه این ال سی دی با این ماژول دارم که فقط حرف اول نمایش داده میشود.لطفا خودتون چک کنید و اگر مشکل از ماژول i2c است یک تصمیمی بگیرید.
    ولی فکر میکنم مشکل کتابخانه باشد.نمیشه همه ماژول ها خراب باشد
    نقل قول نوشته اصلی توسط arvin2009 نمایش پست ها
    خیر
    آدرس i2c این سری تغییر کرده
    با کد i2c scanner ببین آدرسی که بهش اختصاص داده چنده :
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    حالا هر کد هگزی که برگردوند رو (به عنوان آدرس i2c ) تو هدر کد قبلیت جایگزین کن
    ویرایش توسط magmagmary : 08-27-2016 در ساعت 08:04 AM
    سرچ کردم ادرس درسته همون 27 برمیگرده
    اصلا امکان نداره ادرس اشتباه باشه و مقداری از نوشته بیاد
    این تابع هم اجرا میشه. lcd.backlight();
    ویرایش توسط arvin2009 : 09-04-2016 در ساعت 06:21 PM
    متاسفانه کالا موجود نیست که من بتونم براتون تست بگیرم
    دوستای دیگه یه سری کتابخونه قرار دادن تو فروم
    http://forum.arduino.ir/8/21/209.html
    Aug 2015
    ایران اسلامی
    داداش سلام خوبی ؟ آقا تولدت مبارک انشاالله همیشه سلامت باشی و ما از شما استفاده کنیم موفق باشی
    نقل قول نوشته اصلی توسط sina2sms@yahoo.com نمایش پست ها
    ممممممنونم
    مرسی
    ایشالا شما هم موفق باشید
    Aug 2015
    ایران اسلامی
    داداش منم 26 همین ماه تولدمه خوشحالم که شما هم شهریوری هستی
    چه خوب
    به همچنین
