نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: شیلد موتور درایو l293d
    Nov 2014
    شما میگید همه پین هارو مصرف میکنه بعد توی عکس علاوه بر موتور یه سنسور هم اضافه شده به بورد . کاش این هارو توضیح می دادین اینو می خریدم
    با توجه به برنامه شما پینهای مورد استفاده شیلد متفاوت خواهند بود
    What pins are not used on the motor shield?
    All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19)
    Digital pin 2, and 13 are not used.
    The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use:
    Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control)
    Digital pin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control)
    Digital pin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control)
    Digital pin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control)
    The following pins are in use if any DC/steppers are used
    Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch
    The following pins are used only if that particular servo is in use:
    Digitals pin 9: Servo #1 control
    Digital pin 10: Servo #2 control
    ویرایش توسط onimeno : 04-29-2015 در ساعت 11:04 AM
