نمایش نتایج: از 11 به 20 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: شیلد موتور درایو l293d
    Aug 2014
    شما میگید همه پین هارو مصرف میکنه بعد توی عکس علاوه بر موتور یه سنسور هم اضافه شده به بورد . کاش این هارو توضیح می دادین اینو می خریدم
    Dec 2014
    این شیلد پین های SDA و SCL آردوینو Uno را اشغال نمیکند (البته دسترسی فیزیکی به آنها را کمی سخت میکند!) پس میتوان از سنسورهایی که با این دو پین سر و کار دارند در کنار این شیلد استفاده کرد.
    پین شماره 2 هم مصرف نشده و برای آن سوراخ break out قرار داده شده.
    پس تا اینجا حتی میتوان از یک سنسور IMU هم در کنارش استفاده کرد!
    ضمناً اگر این شیلد را روی آردوینو مگا سوار کنید تعداد زیادی پین اشغال نشده خواهید داشت.
    مشکلی که من داشتم در کنترل همزمان دو استپر موتور بود. تنها راهی که پیدا کردم استفاده از کتابخانه AccelStepper و دستورات run بود که در هر حلقه هر موتور را یک استپ حرکت میدهد و به این ترتیب حرکت کلی به نظر همزمان میرسد هرچند در واقع باز هم اینطور نیست و به ترتیب است اما چون خیلی ریز شده به نظر همزمان میرسد! ضمن اینکه اگر کد سنگین باشد و زمان اجرا شدن هر حلقه بیشتر از چند میلی ثانیه باشد حرکت همزمان کند شده و با سرعت مورد نظر انجام نمیشود.
    اطلاعات پایه*ای من از میکرو کنترلرها ضعیف است. آیا این محدودیت عدم همزمانی واقعی دستورها (خط به خط اجرا شدن) ناشی از سخت افزار آردوینو است؟
    Nov 2014
    با توجه به برنامه شما پینهای مورد استفاده شیلد متفاوت خواهند بود
    What pins are not used on the motor shield?
    All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19)
    Digital pin 2, and 13 are not used.
    The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use:
    Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control)
    Digital pin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control)
    Digital pin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control)
    Digital pin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control)
    The following pins are in use if any DC/steppers are used
    Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch
    The following pins are used only if that particular servo is in use:
    Digitals pin 9: Servo #1 control
    Digital pin 10: Servo #2 control
    ویرایش توسط onimeno : 04-29-2015 در ساعت 11:04 AM
    Jun 2015
    میشه با این دوتا دی سی موتور 12 ولت رو از طریق اردویینو مگا کنترل کرد؟
    Jun 2015
    میشه لطفا نحوه وصل کردن به شیلد رو بگین؟
    Feb 2015
    برای اینکه از پین های ازاد آردوینو هنگام وصل کردن شیلد استفاده کنم، چیکار کنم؟
    اون 21تا سوراخ در قسمت پایین سمت راست چی هستن؟ و چیکار میکنن؟
    Jan 2015
    دوست عزیز شما تنها در پردازنده ای میتونید دو کار رار هزمان انجام بدید که پردازش موازی داشته باشه
    میکروکنترلر avr استفاده شده برای آردوینو این قابلیت را نداره
    ولی شما میتونید پردازنده ای را پیدا کنید که قابلیت پردازش موازی داشته باشه
    Nov 2014
    دوست من اگر تاکید شما روی 12 ولتی بودن هست در معرفی محصول به این خط دقت نکردید:
    l293 یک درایور چهار کاناله یکپارچه برای پشتیبانی از ولتاژ و جریان بالا می باشد. با استفاده از این درایور می توانید از موتور های دی سی و منبع تغذیه با ولتاژ حداکثر 36 ولت در پروژه خود استفاده نمایید.
    اگر تاکیدتون روی آردوینو مگا هست بله با هر مدل آردوینویی شدنیه
    دوستان عزیز لطفا یه کم قدرت سرچتون رو قوی کنید:
نام: 41fHk9X14IL.jpg
مشاهده: 321
حجم: 28.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 51XYI9lm5IL.jpg
مشاهده: 279
حجم: 32.3 کیلو بایت
