چرا جریان انقدر نوسان داره؟ حتی صفر رو هم منفی نشون میده. لطفا راهنماییم کنید. با تشکر
ویرایش توسط v.majedi : 07-18-2016 در ساعت 03:32 PM
سلام جریان مورد اندازه گیری شده DC هست یا AC?
این رو مطالعه بفرمایید
How to use the ACS712 with an Arduino | Henry's Bench
اگر هم جریان تحت تستتون AC هست بر اساس این آموزش پیش برید:
How to Measure AC Current using Hall Effect Sensor with Arduino or other common Microcontrollers
خب
محدوده تغییراتتون در چه حده
توی کدی که بهتون پیشنهاد دادم RawValue توی چه بازه ای داره تغییر می کنه!
تنها نکته ای که راه اندازی این ماژول داره اینه که سیم های اندازه گیری جریان رو درست وصل کنید به ترمینالش
برای تست ساده و مطمئن خودتون یه مقاومت رو ولتاژ بدید
طبق قانون اهم جریانش رو پیدا کنید و با داده ای که این سنسور نسون میده مقایسه کنید
این تست هم مدارش سادست هم مطمئن
الان بدون اینکه جریانی رو اندازه گیری کنم، این نوسانات رو داره
Raw Value = 511 mV = 2495.117 Amps = -0.074
Raw Value = 510 mV = 2490.234 Amps = -0.148
Raw Value = 508 mV = 2480.469 Amps = -0.296
Raw Value = 509 mV = 2485.352 Amps = -0.222
Raw Value = 503 mV = 2456.055 Amps = -0.666
Raw Value = 500 mV = 2441.406 Amps = -0.888
Raw Value = 505 mV = 2465.820 Amps = -0.518
Raw Value = 407 mV = 1987.305 Amps = -7.768
Raw Value = 513 mV = 2504.883 Amps = 0.074
Raw Value = 512 mV = 2500.000 Amps = 0.000
سلام. ممنونم که کمکم میکنید. واقعا دستتون درد نکنه
الان این کاری که گفتید رو هم انجام دادم
Raw Value = 0 mV = 0.000 Amps = -37.879
دیتاشیت acs712
