نقل قول نوشته اصلی توسط saeed990 نمایش پست ها
ضمن تشکر از راهنماییهاتون که کارگشا بودو حل شد،قفظ امکان ارسال پیام با دستورات at همچنان نشدوپیام دریافت کردم ولی ارسال هنگ میکندوچندین بار باید ریست شود تا برگرده به حالت عادی.لطفا راهنمایی کنید.
همچنینی اگر کدآماده یا لایبرری خاصی برای کار ازطریق بردهای آردینو اگه وجود دارد معرفی کنید.
اول در مورد کد این که این کد باری sim800l هست اما از اونجایی که اکثر کامندها بین ماژول های سیم مشترکه میتونید ازش استفاده کنید:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(D2, D1 , 128);
#define GSMReset D3
  SIM800.begin(9600); // for GSM shield
  gsmPower();
  gsmConfig();
  dialNumber() ;
  commandDetect();
void gsmConfig() {
  sendCommand("ATZ", 100);
  sendCommand("AT+CMGD=1,4", 200);
  dtmfActive();
  anwerCall();
  Serial.println("Ensert\n 'd' for dial \n 'e' for english sms \n 'f' for farsi sms \n 'h' for HttpRequest \n 's' for Send2Pachube  ");
void showSms() {
  char incoming_char = 0;
  if ( SIM800.available() > 0)
    incoming_char =  SIM800.read(); //Get the character from the cellular serial port.
void smsProcess() {
    if (incoming_char == 'A')
      delay(10);
      if (incoming_char == 'd')
        delay(10);
void gsmPower() {
  pinMode(GSMReset, OUTPUT);
  digitalWrite(GSMReset, HIGH);
 // delay(1100);
  //digitalWrite(GSMReset, LOW);
 // delay(4000);
  Serial.println("Start config process...");
  SIM800.println(cmd);
  readSerial();
  delay(t);
void readSerial( ) {
  while (SIM800.available())
    Serial.write(SIM800.read());
void dialNumber() {
  Serial.println("Dialing...");
  sendCommand("ATD09177102643;", 100);
  delay(2000);
void ensms()
  sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 200);
  sendCommand("AT+CMGS=\"09177102643\"", 500);
  sendCommand("Salam\n manam !\x1A", 500);
  Serial.println("Englisg SMS Sent");
void farsisms()
  Serial.println("Persian SMS Sent");
void commandDetect() {
  if (Serial.available() > 0)
    char data = Serial.read();
    switch (data)
      case 'd' :
        dialNumber();
        break;
      case 'e' : ensms();
        break;
      case 'f' : farsisms();
        break;
      case 'h':
        SubmitHttpRequest();
        break;
      case 's':
        Send2Pachube();
        break;
void SubmitHttpRequest()
  sendCommand("AT+CSQ", 100);
  sendCommand("AT+CGATT?", 100);
  sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", 1000); //setting the SAPBR, the connection type is using gprs
  sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"", 4000); //setting the APN, the second need you fill in your local apn server
  sendCommand("AT+SAPBR=1,1", 2000); //setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
  sendCommand("AT+HTTPINIT", 2000); //init the HTTP request
  sendCommand("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"", 1000); // setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
  sendCommand("AT+HTTPACTION=0", 10000); //submit the request
  sendCommand("AT+HTTPREAD", 300); // read the data from the website you access
  sendCommand("", 100);
  delay(2000);
///send2Pachube()///
///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
void Send2Pachube()
  sendCommand("AT+CGATT?", 1000);
  sendCommand("AT+CSTT=\"CMNET\"", 1000); //start task and setting the APN,
  sendCommand("AT+CIICR", 3000); //bring up wireless connection
  sendCommand("AT+CIFSR", 2000); //get local IP adress
  sendCommand("AT+CIPSPRT=0", 3000);
  sendCommand("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"", 2000); //start up the connection
  sendCommand("AT+CIPSEND", 4000); //begin send data to remote server
  String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
  String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
  String temperature = "30";//
  String barometer = "60.56";//
  sendCommand("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"", 500); //here is the feed you apply from pachube
  sendCommand(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":", 500); //in here, you should replace your pachubeapikey
  sendCommand(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0", 500); //pachubeapikey
  sendCommand("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc", 500); //pachubeapikey
  sendCommand("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":", 500);
  sendCommand(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ", 500);
  sendCommand("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},", 500);
  sendCommand("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},", 500);
  sendCommand("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},", 500);
  sendCommand("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}", 500);
  SIM800.println(); ((char)26); //sending
  delay(5000);
  SIM800.println();
  sendCommand("AT+CIPCLOSE", 100); //close the connection
  delay(2000);
void dtmfActive() {
  sendCommand("AT+DDET=1", 200);
void anwerCall() {
  sendCommand("ATS0=3", 200);
void blinkd16(){
  pinMode(16,OUTPUT);
  digitalWrite(16,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(16,LOW);
    delay(100);
فقط باید شماره پینهای ارتباط سریال نرم افزاریتون رو عوض کنید.
در مورد کامند هم اگر سخت افزار رعایت شده باشه و به پین پاورش هم ولتاژ داده باشید و تنظیمات کنسول رو رعایت کرده باشید تنها نکته ای که میمونه اینه که بادریتش 115200 نباشه
روی بادریت های دیگه هم تست کنید.
