نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
  • 1 Post By engamanc
موضوع: کد درب هوشمند با rdm6300
    کد درب هوشمند با RDM6300
نام: TB2L6ImbpXXXXX0XpXXXXXXXXXX_!!76590803.jpg
مشاهده: 570
حجم: 33.3 کیلو بایت
نام: TB2WEZwbpXXXXXcXXXXXXXXXXXX_!!76590803.jpg
مشاهده: 514
حجم: 67.8 کیلو بایت
    long Password1=1111111;
    long Password2=2222222;
    int flag=0,RX_Flag=0;
    char Code[14];
    long Num=0;
    int serpin=7;
    int Door=0;
    void Read_ID(void)
    int i=0;
    char temp;
    for(i=0;(Serial.available()>0);i++)
    //while(Serial.available()>0)
    temp=Serial.read();
    Serial.print(temp);
    delay(2);
    Serial.println(i);
    if(temp==0X02)
    flag=1;i=0;RX_Flag=0;//
    if(flag==1)
    if(temp==0X03)
    flag=0;
    if(i==13) RX_Flag=1;
    else RX_Flag=0;
    break;
    Code[i]=temp;
    flag=0;
    void pulse( int serpin,int angle)
    int width;
    width=(angle*11)+500;
    digitalWrite(serpin,HIGH);
    delayMicroseconds(width);
    digitalWrite(serpin,LOW);
    delay(20-width/1000);
    pinMode(13,OUTPUT);
    pinMode(serpin,OUTPUT);
    Serial.println("This is a test for access control system");
    delay(100);
    Serial.println(Password1);
    int i;
    long temp=0,time=0;
    RX_Flag=0;
    while(1)
    Read_ID();
    if(RX_Flag==1)
    for(i=5;i<11;i++)
    Num<<=4;
    if(Code[i]>64) Num+=((Code[i])-55);
    else Num+=((Code[i])-48);
    Serial.println(Num);
    if((Num==Password1)||(Num==Password2))
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(5);
    for(int i=0;i<=50;i++)
    pulse(serpin,20);
    delay(2000);
    while(analogRead(Door)>400);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(5);
    pulse(serpin,180);
    while(Serial.read()>0);
    RX_Flag=0;
    Num=0;
    Jun 2016
    عجیبه! من یکی از کارت های 125کیلوهرتزی رو میگیرم جلوش اما به جای اینکه اون عدد 10 رقمیش رو نشون بده یه چیزی شبیه 0600092c7053 میده! باید تبدیلی چیزی روش انجام داد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط qwerty13 نمایش پست ها
    با سایر کدها هم تست کردید؟
    و اینکه اگر کارت / تگ 125 دیگه ای دارید با اون هم تست بگیرید
    Oct 2013
    من با این ماژول کار نکردم ولی با ریدرهای rfid دیگه کار کردم.بعضیاشون خروجی کارت 125 کیلوهرتزی رو 10 رقمی(مثل rf01d) و بعضیا خروجی رو 12 رقمی(مثل em-18) و بعضیا هم میتونن خروجی رو هم 10 رقمی و هم 12 رقمی حاصل کنن(مثل em-19) که در این دسته از ریدرها باید ماژول رو برای رسیدن به نوع کد خروجی مورد نظرت کانفینگ کنی.
    دیتاشیت ماژولت رو مطالعه کن حتما به جواب میرسی.
    موفق باشی
    Question ارسال مکرر دیتا روی پورت سریال
    سلام من دربازکن درست کردم باهاش مشکلش فقط اینه که تا وقتی کارت جلوی انتن باشه دیتا به صورت دائم داره دریافت میشه و این خودش مشکل پیش میاره واسه خواندن دیتا چکارکنم که یا بار فقط کارت رو بخونه و تا وقتی از محدوده ی انتن دهی خارج نشده دیتا ارسال نکنه ؟؟؟
    Dec 2016
    سلام ان شاء الله خدا خیرتون بده
    من یه مشکل دارم همین برنامه رو نوشتم و با arduino pro micro انجام میدم
    وقتی به کامپیوتر وصله و تازه دانلود شده و سریال مانیتور میکنم عین ساعت کار می کنه اما
    وقتی نرم افزار رو می بندم دیگه اشتباه می کنه و فقط برای همه تگ ها قرمز رو روشن میکنه
    بعدش هم که دوباره سریال مانیتور میکنم هنوز خطا داره و یه کد 40, 141, 40, 141, ..... نمایش میده دوباره که برنامه رو اپلود میکنم تا زمانی که به کامپیوتر وصله عین ساعت کار میکنه
    با باتری هم همین مشکل رو دارم
    Jul 2016
    شما همه ی print های داخل برنامه رو بردار انشالله درست میشه
    Jun 2017
    من هر کاری میکنم کارت رو نمی خونه
    Oct 2016
    من*این ماژول گرفتم ولی وقتی نصب میکنم امپر بسیار بالایی میکشه
