نمایش نتایج: از 1 به 10 از 30
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول نمایشگر سریال 1602 - بک لایت آبی با رابط iic/i2c/twi
    Aug 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط iman_m72 نمایش پست ها
    باشه حتما... فقط لایبرری رو به همون اسم liquidcrystal تغییر نام بدین.
    ** Example Arduino sketch for SainSmart I2C LCD Screen 16x2
    ** based on https://bitbucket.org/celem/sainsmar...ainlcdtest.ino
    ** by
    ** Edward Comer
    ** LICENSE: GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0)
    ** This example uses F Malpartida's NewLiquidCrystal library. Obtain from:
    ** https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal
    ** Modified - Ian Brennan ianbren at hotmail.com 23-10-2012 to support Tutorial posted to Arduino.cc
    ** Written for and tested with Arduino 1.0
    ** NOTE: Tested on Arduino Uno whose I2C pins are A4==SDA, A5==SCL
    #include <Wire.h>
    #include <LCD.h>
    #define I2C_ADDR 0x27 // <<----- Add your address here. Find it from I2C Scanner
    #define BACKLIGHT_PIN 3
    #define En_pin 2
    #define Rw_pin 1
    #define Rs_pin 0
    #define D4_pin 4
    #define D5_pin 5
    #define D6_pin 6
    #define D7_pin 7
    int n = 1;
    LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6 _pin,D7_pin);
    lcd.begin (16,2); // <<----- My LCD was 16x2
    // Switch on the backlight
    lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
    lcd.setBacklight(HIGH);
    lcd.home (); // go home
    lcd.print("SainSmartI2C16x2");
    // Backlight on/off every 3 seconds
    lcd.setCursor (0,1); // go to start of 2nd line
    lcd.print(n++,DEC);
    lcd.setBacklight(LOW); // Backlight off
    delay(3000);
    lcd.setBacklight(HIGH); // Backlight on
    delay(3000);
    LiquidCrystal_V1.2.1.zip
    اینم ارور میده یعنی یه کد درست حسابی پیدا نمیشه که کار کنه؟
    اون کدی هم که اول پیچ هست فقط حرف اول رو نمایش میده
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    این کد رو بچه ها تست کردن و گذاشتن تو مرحله نصب کتابخونه ها داره بهتون ارورمیده احتمالا
    یه بررسی بکنید.
    Aug 2015
    یه بررسی بکنید.
    نه نصب کتابخونه مشکلی نداشت
نام: Screenshot (29).jpg
مشاهده: 231
حجم: 21.7 کیلو بایت
    اینم از ارور:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    sketch_feb29i:10: error: expected unqualified-id before '/' token
    sketch_feb29i:10: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '/' token
    exit status 1
مشاهده: 231
حجم: 21.7 کیلو بایت
    اینم از ارور:
    exit status 1
    از این کتابخونه ها هم تست بگیر لطفا :
