نمایش نتایج: از 11 به 20 از 35
Like Tree12 لایک
موضوع: اژول رله با قابلیت کنترل وایفای
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط mreza73 نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز من مدل چهار کاناله این ماژول رو خریدم و خیلی هم راضی هستم
    جواب سوال هایی که داشتین:
    ۱- فقط اطلاع میده که رله وصل شد یا نه
    ۲- خیر فقط با اپ انجام میشه
    ولی اپ جوری هست که کافیه برد رو به اینترنت وای فای وصل کنین بعد میتونین از همه جای دنیا کنترلش کنین (از طریق اپ eWeLink)
    ۳- شما میتونید با هر تعداد گوشی که خواستید امکان کنترل برد رو به اشتراک بزارید
    ۴- این ماژول برای کار به سرور های ابری Amazon aws وصل میشه و فقط از اینترنت قابل کنترل هست نه شبکه ی محلی wifi و میتونه قابل اطمینان باشه ولی به هر حال ممکنه مشکلات امنیتی هم داشته باشه
    ۵- هر تعداد، و قابلیت جالبی هم به اسم scene داره که مثلا شما میتونین تعریف کنین که اگه scene 1 فعال شد رله ۱ از برد اول و رله ۲و۳ از برد دوم روشن بشه و رله ۲ برد اول رو هم خاموش کنه
    متشکر از شما به خاطر توضیحاتتون
  2. #12
    Sep 2016
    درود .این پسورد و اکسس پوینتتون چی هست از کجا بیاریمش؟
  3. #13
    نقل قول نوشته اصلی توسط landa نمایش پست ها
    شمابایداینو یه جوری به اینترنت وصل کنید تا بتونید ازش استفاده کنید.
    دو حالت داره :
    1. این که توی خونه یا محل کارتون اکسس پوینت دارید که با آموزش زیر وصل می شید بهش (منظور همون روترهای خونگی هست )
    2. میتونید از اینترنت گوشیتون استفاده کنید. فقط کافیه تنظیمات گوشیتون رو برای hotspot فعال کنید.
  4. #14
    Sep 2016
    درود . میشه اموزش این مدل رو هم بگذارید ( ماژول رله 4 کاناله با قابلیت کنترل وایفای و تغذیه میکرو USB مناسب برای ساخت درب هوشمند) فکر کنم برنامه هم تغییر کرده .ممنون از راهنمایتون شاد باشید.برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Smart_Relay_4_1-350x350.jpg
مشاهده: 326
حجم: 24.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Smart-Relay-4 (2)-350x350.jpg
مشاهده: 307
حجم: 21.6 کیلو بایت
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط LANDA نمایش پست ها
مشاهده: 326
مشاهده: 307
حجم: 21.6 کیلو بایت
    از حاظ نرم افزاری که هر دوی اینها به یک شکل به نرم افزار متصل میشن . ( مراحل اتصال به اکسس پوینت و شناخته شدنش )
    اما در مورد نرم افزار آره روز به روز ورژن های جدیدی از نرم افزار میاد بیرون
  6. #16
    Sep 2016
    درود .داخل برنامه دیوایس رو معرفی کردم ولی هر کاری میکنم آنلاین نمیشه لطفا راهنمایی کنید برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: A (7).jpg
مشاهده: 286
حجم: 20.5 کیلو بایت . Led روی برد هم هر دو ثانیه یکبار چشمک میرنه.
  7. #17
نام: A (7).jpg
مشاهده: 286
    تاکید می کنم حتما باید به اینترت وصل بشه این ماژول تا کار کنه
    با شبکه داخلی کار نمی کنه
    برای این که آنلاین بشه لازمه یک بار بعد از شناخته شدنش پاورش قطع و وصل بشه
    من خودم با hotspot گوشیم و اینترنت سیم کارتم ( که چندان هم قوی نیست ) چک می کنم .
    شما هم میتونید یک بار به این روش تست بگیرید.
  8. #18
    Sep 2016
    درود. توضیحات حالتهای LED روی برد .
نام: sku_438346_1.jpg
مشاهده: 305
حجم: 56.5 کیلو بایت
    1.ال ای دی سریع چشمک می زند و یا 3 بار سریع چشمک می زند به معنی در وضعیت جفت شدن است.
    2. ال ای دی روی دستگاه دایم روشن است به معنی اتصال به سرور با موفقیت انجام شده.
    3. ال ای دی به سرعت چشمک می زدن برای یک لحظه و تکرار میشود، که به معنی دستگاه موفق به اتصال به روتر نشده. در این مورد، لطفا نام وایفای و رمز عبور درست را دوباره وارد کنید.
    4. ال ای دی به آرامی خاموش و روشن میشود به معنی این است که به روتر و سرور متصل است ، اما موفق به اضافه کردن دستگاه در فهرست نشده است. دوباره سعی به اضافه کردن دستگاه جدید کنید.
    5. ال ای دی به سرعت دو بار چشمک می زند و خاموش میشود و این امر تکرار میشود، به این معنای است که دستگاه به روتر متصل است اما موفق به اتصال به سرور نشده. پس لطفا تأیید کنید. روتر WiFi شما کار می کند به طور معمول.
    نکته
    1. اگر موفق به کانکت نشدید از برنامه های قدیمی تر با ورژن 2.1.10 استفاده کنید .
    2. با دستگاه اندریدی دیگری نیز تست کنید
    ویرایش توسط LANDA : 09-26-2016 در ساعت 08:49 AM
    Sep 2015
    کدوم اموزش ؟ من لینکی نمیبینم..این ماژول برا من بلا استفاده مونده
    دو حالت داره :
  10. #20
    نقل قول نوشته اصلی توسط emdadi نمایش پست ها
    اولین پست همین تاپیک آموزش استفاده از این ماژوله
