نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree6 لایک
  • 2 Post By magmagmary
  • 1 Post By fhgb
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By Masood Ashoori
موضوع: دیتاشیت acs758
    دیتاشیت acs758
    دیتاشیت acs758
    Aug 2015
    سلام دوستان گرامی.
    این ماژول دارای 4تا پین به این صورت هست vcc , gnd , ou1 , ou2 .
    تغذیه که مشخص هست، اما اون دوتا خروجی رو باید به چه صورتی استفاده کنیم؟
    آیا خروجیها را باید به ADC وصل کنیم؟ یعنی باید همزمان هردوتا adc رو اندازه گیری کنیم؟ طریقه محاسبه آمپر به چه صورت هست؟
    کسی مثالی، چیزی ازش نداره؟
    ممنون از پاسختون...
    سلام لطفا دیتاشیت یا اطلاعاتی برای این ماژول نه سنسور قرار دهید
    نقل قول نوشته اصلی توسط af.726 نمایش پست ها
    این ماژول ساخت شرکت cjmcu هست و عملا دیتاشیتی نداره
    اما ماژول ای دیگه این آی سی رو میتونید دنبال کنید و ببیند چجوری وصل کردن و کد زدن .
    ACS758 Arduino Current Module Tutorial | Henry's Bench
    از این ماژول میشه برای اندازه گیری جریان ac استفاده کرد؟؟ اگر میشه چطور
    با این ماژول میشه جریان ac رو اندازه گیری کرد؟؟؟؟؟
    Aug 2015
    اندازه گیری جریان dc
    درود . این ماژول برای ولتاژ AC و DC قابل استفاده است . تفاوتی در اتصال ماژول وجود ندارد . تنها در برنامه آردوینو باید تغییراتی صورت پذیرد .
    برای اتصال ماژول به این طریق عمل کنید .
نام: ACS758-Arduino-Tutorial-Connections.jpg
مشاهده: 354
حجم: 22.7 کیلو بایت
    در صورتی که سیم ها جابجا متصل شوند عدد خروجی منفی خواهد بود .
    کد برنامه آردوینو برای ولتاژ DC شامل تنظیماتی هست که طبق جدول زیر باید عمل شود .
نام: 111.JPG
مشاهده: 283
حجم: 41.7 کیلو بایت
    و در نهایت کد برنامه
    const int analogIn = A0;
    // Set your scale factor
    int mVperAmp = 40; // See Scale Factors Below
    /* Scale Factors
    50A bi-directional = 40
    50A uni-directional = 60
    100A bi-directional = 20
    100A uni-directional = 40
    150A bi-directional = 13.3
    150A uni-directioal = 26.7
    200A bi-directional = 10
    200A uni-directional = 20
    // Set you Offset
    int ACSoffset = 2500; // See offsets below
    /* Offsets
    If bi-directional = 2500
    If uni- directional = 600
    int RawValue= 0;
    double Voltage = 0;
    double Amps = 0;
    void setup(){
    void loop(){
     RawValue = analogRead(analogIn);
     Voltage = (RawValue / 1023.0) * 5000; // Gets you mV
     Amps = ((Voltage - ACSoffset) / mVperAmp);
     Serial.print("Raw Value = " ); // shows pre-scaled value
     Serial.print(RawValue);
     Serial.print("\t mV = "); // shows the voltage measured
     Serial.print(Voltage,3); // the '3' after voltage allows you to display 3 digits after decimal point
     Serial.print("\t Amps = "); // shows the voltage measured
     Serial.println(Amps,3); // the '3' after voltage allows you to display 3 digits after decimal point
     delay(2500);
    Aug 2015
    طبق نقشه زیر مدار را می بندیم
نام: ACS712-Arduino-AC-Current.png
مشاهده: 287
حجم: 9.8 کیلو بایت
    برای بدست آوردن جریان ، به محاسبه RMS نیاز داریم . شکل زیر را ببینید :
نام: VPP-VPEAK-RMS.png
مشاهده: 272
حجم: 3.4 کیلو بایت
    const int sensorIn = A0;
    int mVperAmp = 185; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
    double Voltage = 0;
    double VRMS = 0;
    double AmpsRMS = 0;
    void setup(){
    void loop(){
     Voltage = getVPP();
     VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
     AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
     Serial.print(AmpsRMS);
     Serial.println(" Amps RMS");
    float getVPP()
      float result;
      int readValue;             //value read from the sensor
      int maxValue = 0;          // store max value here
      int minValue = 1024;          // store min value here
       uint32_t start_time = millis();
       while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
           readValue = analogRead(sensorIn);
           // see if you have a new maxValue
           if (readValue > maxValue)
               /*record the maximum sensor value*/
               maxValue = readValue;
           if (readValue < minValue)
               minValue = readValue;
       // Subtract min from max
       result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
       return result;
    Jun 2016
    میخواستم بدونم دقت این ماژول چقدره؟ آیا در حدی هست که از یه ADC مثل hx711 استفاده کنم؛ یا اینکه رزولوشنش از ADC خود میکرو کمتره؟!؟
