نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree29 لایک
موضوع: راه اندازی برد نانوپای نئو NanoPi Neo
Threaded View
  1. #12
    May 2015
    نحوه راه اندازی ارتباط SSH در نانوپای نئو NanoPi Neo
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeed3749 نمایش پست ها
    دمت گرم داداش نمی دونستم.من به مودم وصل می کردم.اینجوری که گفتی خیلی راحت میشه.
    آقا اگه می شه روش اتصال مستقیم رو بذارید ما هم استفاده کنیم.ممنون
    خواهش میکنم. ببینید خیلی ساده است. درست مثله رسپبری پای. شما ازلحاظ سخت افزاری به تنها چیزی که نیاز دارید همون کابل شبکه است. نرم افزاریم هر نرم افزار مدیریت پروتکلی که بتونین باهاش کار کنین اوکیه. ولی به شخصه و بنا به تجربه ، نرم افزار MobaXterm رو ترجیح میدم که هم رایگانه و هم همه جور پروتوکلی که فکر کنین میشه باهاش راه انداخت.
    و اما روش :
    1. کابل شبکه رو به سیستم و نانوپای تون وصل کنید. مبدل USB به سریال تون رو هم به یکی از پورتای لبتابتون وصل کنید.
    2.سیم های ارتباط سریال رو متصل کنید. (3 تاش کافیه ، TXDو RXD و GND ، که یه طرف این سیم ها به مبدل USB به TTL تون وصل میشه ، یطرفشم به اون پین هدر 4تایی روی نانوپای.) در واقع اینجوری میشه : از سمت لبه ی بردنانوپای: RXD ( وصل میشه به TXD مبدل) - TXD( وصل میشه به RXD مبدل) - 5ولت ( نیازی بهش نیس، وصل نمیکنیم) - GND ( به GND مبدل).
    3. وارد برنامه MobaXterm بشین و روی Session کلیک کنید تا یک Session جدید، از نوع Serial بسازید. طبیعتا خود برنامه باید پورت مبدل تون رو تشخصیل داده باشه و شما فقط کافیه سرعت اتصال رو روی 115200 تنظیم کنید و OK کنید. میبینین که یک سیشن براتون ایجاد شده و یحتمل پنجره اش هم باز میشه که خب فعلا خالیه.
    4. نانوپای رو روشن کنید. میبینید که تو سیشنی که ایجاد کردین فرآیند بوت شدن سیستم، خط به خط نوشته میشه. بعد چند ثانیه نانوپای میاد بالا و شما باید با زدن یوزنیم و پسورد لاگین کنید.
    5. دستور ifconfig رو بزنید و ببینید آیا آداپتور eth0 تون، آدرسی با فرمت ....192.168 داره یا خیر. یحتمل نداشته باشه. پس برید گام بعد.
    6. تو ویندوزتون وارد Network and Sharing Center بشین. روی شبکه اترنتتون کلیک کنید و Properties اش رو بزنید. روی IPv4 کلیک کنید.
    7. الان درحالت عادی تنظیمات شبکه تون رو حالت دسترسی خودکاره. این باعث میشه با هربار اتصال نانوپای، آدرس آیپی اتصال تغییر کنه که دردسرزاس. پس باید اون رو به حالت استاتیک تغییر بدین. ازین پنجره ای که باز شده، Use the following... رو انتخاب کنید و تو کادر IP، مقدار 192.168.137.1 و توی Subnet mask مقدار 255.255.255.0 رو وارد کنید و OKکنید.
    8.نانوپای تون رو با دستور reboot ، ریست کنید و دوباره لاگین کنید. بعد از گذشت سی ثانیه، دستور ifconfig رو بزنید . اینبار میبینید که جلوی متغیر inet addr آداپتور eth0 تون مقداری شبیه 192.168.137.000 اومده. اون سه رقم آخر یچیز تصادفیه و میتونه هرچی باشه. اما همینکه اومد، ینی دیگه کارتون تمومه و شما موفق شدین! این آدرس رو یجا یادداشت کنید.
    9. تو MobaXterm اینبار روی Session کلیک کنید تا یه سیشن جدید بازکنید، ولی اینبار از نوع SSH ! تو قسمت Remote host ، آدرسی که رو که گفتم یاددداشت کنید، بنویسید و تو قسمت Username هم root رو . OK بزنید و وارد سیشنی که ساختین بشین.
    10. پسورد رو ازتون میخواد ، 1234 رو بزنین و از ارتباط SSH تون لذت ببرین
    ویرایش توسط ratin : 09-24-2016 در ساعت 07:37 PM
