نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree29 لایک
موضوع: راه اندازی برد نانوپای نئو NanoPi Neo
    May 2015
    مزایای سیستم عامل Armbian_5.20_Nanopineo_Debian_jessie_3.4.112
    خیلی خیلی روحیه خوبی دارید در اشتراک اطلاعاتتون دوست عزیز
    خواهش میکنم بهترم میشه وقتی میبینم دوستان پیگیری و و پرس و جو و یحتمل کمک میکنن، چون مطمئنا وقتی همچین بحثایی میشه خود آدمم بهتر یاد میگیره.
    و بالاخره Armbian_5.20 شاهکار آزمایشی Armbian ای ها !
    من قبل ازینم گروه آرمبین و تولیدات و فرومشون رو دنبال میکردم. فرندلی آرم، برخلاف بنیاد رسپبری پای، یمقدار کاهلی بخرج داده و میده سر این سیستم عامل و پشتیبانیش، که کار رو برای ما سخت تر میکنه و بارش میفته رو دوش گروهای توسعه دهنده ای مثه Armbian که نواقصش رو رفع و رجوع کنن! اخیرا نسخه 5.20 سیستم عامل شون رو برای نانوپای نئو هم منتشر کردن که رد یک کلام میگم، فوق العادست ! همه چی داره!
    اول اینکه اساسا دیگه با اوبونتو Core طرف نیستین و یه دبیان Jessie کامل و بروز دارین. تقریبا هر کتابخونه و اپی که تو رسپبری اجرا میکردین ، از ریپوزیتری آرمبین هم پیدا میشه و قابل استفاده است. بطور خاص برای خودم، دیگه درسر پیر کننده نصب کتابخونه های پایتون و نرم افزارای مورد نیازم تموم شد! ازین جهت واقعا عالیه. اینر و وقتی بیشتر درک میکنین که 2 ماه نانوپای با اون سیستم عامل داغونش پیرتون کرده باشه!
    دوم اینکه این سیستم عامل بهینه سازی شده! یعنی درحالتیکه حتی هیت سینک هم روی برد نیس، نهایت دمای برد به 50 درجه میرسه که خیلی معقول تر از 70-80 درجه ای که با سیستم عامل پیشفرض نئو تجربه میکنین. و حتی شاید نیازی به هیت سینک و فن هم پیدا نکنین!
    سوم اینکه خیلی از مشکلات و نواقص سیستم عامل نسبت به نسخه های پیشش رفع شده. من تونستم ورودی و خروجی صدا رو از نئو به راحتی بگیرم و صدا رو ضبط و پخش همزمان هم بکنم. حتی دانگل وایفای هم که تو نسخه های پیش نصب نمیشد، با فیکسچری که خود آرمبین ارائه داده قابل راه اندازی هست و الان شرایط جوریه که من وقتی نانوپای رو روشن میکنم با همچین صحنه ای مواجه میشم :
    Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.112-sun8i
    System load:   0.00             Up time:       15 min
    Memory usage:  9 % of 494Mb     IP:            192.168.137.18,192.168.1.7
    CPU temp:      35°C
    Usage of /:    10% of 15G
    همونطور که میبینین دو تا آیپی برای نئوی من تشخیص داده که یکیشون آیپی اتصل شبکه محلی اترنته (192.168.137.18)، یکیشم مربوط به دانگل وایفای(192.168.1.7) که به موفقیت به مودم وصل شده.
    القصه ، صمیمانه توصیه می شوید به استفاده ازین شاهکار آرمبین(نسخه ی بتا!) تا در عمر و وقت تون صرفه جویی بشه
    بروز رسانی : در توزیع آرمبیان برای رصد مشخصات کاری ( و خصوصا دمای پردازنده) دستور زیر رو بزنید :
    armbianmonitor -m
    اینم یه نمونه خروجی دستور، در حالت بدون استفاده از فن خنک کننده یا هیت سینک :
    root@nanopineo:~# armbianmonitor -m
    Stop monitoring using [ctrl]-[c]
    Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU
    12:04:26:  912MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   42°C
    12:04:31:  240MHz  0.11   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:36:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:41:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   43°C
    12:04:47:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:04:52:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:04:57:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   44°C
    12:05:02:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   45°C
    12:05:08:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   45°C
    12:05:13:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:18:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:23:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:29:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:34:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   46°C
    12:05:39:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:45:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:50:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:05:55:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:00:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:06:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   47°C
    12:06:11:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:16:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:21:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:27:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:32:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:37:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:42:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:48:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:53:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   48°C
    12:06:58:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:03:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:09:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:14:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:19:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:25:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:30:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:35:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:40:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:46:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   49°C
    12:07:51:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:07:56:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:01:  240MHz  0.09   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:07:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:12:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:17:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:22:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:28:  240MHz  0.06   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:33:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:38:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:44:  240MHz  0.05   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:08:49:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:08:54:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:08:59:  240MHz  0.04   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:05:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:10:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:15:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:20:  240MHz  0.03   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:26:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   50°C
    12:09:31:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:36:  240MHz  0.02   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:41:  240MHz  0.10   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:47:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:52:  240MHz  0.08   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    12:09:57:  240MHz  0.07   1%   0%   0%   0%   0%   0%   51°C
    در نهایت رو همین مقدار 50-51 درجه ثابت میشه. که اگه یه فن کوچیک هم بذارین و 5 ولت هم بهش بدین، دما رو براتون تا رسیدن به 40 درجه هم کم میکنه که بنظر خوبه! بلخره 40 کجا .... 80 کجا !
    ویرایش توسط ratin : 09-25-2016 در ساعت 08:30 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط ratin نمایش پست ها
    CPU temp:      35°C
    armbianmonitor -m
    و باز هم تشکر
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    سلام. با تشکر.
    من این برد رو تهیه کردم و کارهای زیر را برای راه اندازی انجام دادم.
    در ابتدا فایل ایمج freeBSD را از لینکی که سازنده داده دانلود کردم و با برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم ولی برد کار نکرد.
    سپس ایمج Ubontu-core را از همون سایت دانلود کردم و توسط برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم. خوشبختانه این بار کار کرد و لینوکس بالا آمد. در ویندوز توسط putty و با یوزر root و پسورد fa به برد SSH زدم و کانکشن برقرار شد. در همان حالت که کابل شبکه متصل بود و برد توسط DHCP سرور IP گرفته بود، پورت سریال را هم تست کردم که ok بود. البته کاملا تست نکردم فقط دیدم که یک سری نوشته به برنامه هایپر ترمینال فرستاد.
    به هر حال با استفاده از پورت شبکه میشه با برد ارتباط برقرار کرد و فعلا برای ادامه کار مناسبه. ولی از آن جایی که با لینوکس آشنایی ندارم، لطفا اگه کسی می دونه، بگه که چطور میشه در این لسخه از لینوکی، IP برد رو به حالت استاتیک تغییر داد و یک IP جدید به برد داد.
    حالا من می خوام برای این برد برنامه بنویسم. من قبلا با کیوت تحت ویندوز کار کردم. آیا میشه روی این برد کیوت نصب کرد؟ در ضمن ایمجی که دانلود کردم nanopi-neo-linux-rootfs-core-qte-sd4g-20160804.img.zip است و از لینک https://www.mediafire.com/folder/n5o...#umkhdtp5nkect گرفتم. در سایت سازنده برد در قسمت ویکی، به Work with Ubuntu-Core with Qt-Embedded اشاره شده. آیا منظورش اینه که این نسخه لینوکس کیوت هم روش نصب شده. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
    سوال بعدی این که چطور می تونم به gpio یا سایر پریفرال ها دسترسی داشته باشم. من میخوام با C یا C++ برنامه بنویسم. آیا کتابخانه ای برای این کار وجود دارد که باید نصب شود؟
    ویرایش توسط aed : 11-20-2016 در ساعت 04:40 PM
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط aed نمایش پست ها
    اما حالا که برد را روشن می کنم و کابل شبکه به آن متصل نیست و توسط پورت سریال به کامپیوتر متصل می کنم، هیچ ارتباط سریالی وجود ندارد ولی از چراغ های برد مشخصه که لینوکس روش بالا آمده. ظاهرا ارتباط سریال تنها زمانی کار می کنه که برد یک ip گرفته باشه.
    با سلام. مشکل سریال حل شد و ربطی به شبکه نداشت. اشتباه از خودم بود.
    لطفا در مورد ست کردن ip استاتیک و همچنین برنامه نویسی برای gpio یک توضیحی بدهید.
    سلام. با تشکر.
    یه چیزی که قطع یقین هست اینه که دیتاهایی که برای بردهای نانو و اورنج وجود داره در مقایسه با رسپبری خیلی خیلی کمه .
    به همین خاطر شما هم چیزایی که میخواید رو مدل رسپبریش رو سرچ کنید روی بدر خودتون تست کنید.
    مثلا در مورد آی پی استاتیک :
    https://www.modmypi.com/blog/tutoria...tic-ip-address
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    سلام و تشکر.
    من توسط نرم افزار WinSCP در ویندوز، فایل interfaces رو پیدا کردم و آن را به صورت دستی ویرایش کردم و ip مورد نظر خودم رو در آن قرار دادم.
    متن فایل به صورت زیر است.
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    #iface eth0 inet dhcp
    address 169.171.71.250
    netmask 255.255.255.0
    gateway 169.171.71.71
    dns-nameservers 10.10.10.6
    من یک برنامه ساده برای تغییر وضعیت یک GPIO خروجی به زبان پایتون را که مربوط به برد Nanopi2 است، با استفاده از python3 اجرا کردم ولی برنامه اعلام خطا می کند و نمی تواند فایل مربوط به GPIO را پیدا می دهد.
    مسیر فایل مربوطه در برنامه برای نوشتن مقدار در GPIO برابر با /sys/class/gpio/gpio203/value است. در مسیر sys/class/gpio/ فایل یا پوشه ای با نام gpio203 وجود ندارد. لطفا راهنمایی کنید با نوشتن در کدام فایل است که می توانیم وضعیت gpio را تغییر دهیم؟
    سلام و تشکر.
    allow-hotplug eth0
    allow-hotplug wlan0
    auto eth0
    درارتباط با راه اندازی gpio این لینک رو ماطلعه کنید:
    How to install and use GPIO on NanoPi 2? - FriendlyARM
    و البته صفحه ویکی این محصول :
    NanoPi 2 - FriendlyARM WiKi
