خواهش میکنم
بهترم میشه وقتی میبینم دوستان پیگیری و و پرس و جو و یحتمل کمک میکنن، چون مطمئنا وقتی همچین بحثایی میشه خود آدمم بهتر یاد میگیره.
و بالاخره Armbian_5.20 شاهکار آزمایشی Armbian ای ها !
من قبل ازینم گروه آرمبین و تولیدات و فرومشون رو دنبال میکردم. فرندلی آرم، برخلاف بنیاد رسپبری پای، یمقدار کاهلی بخرج داده و میده سر این سیستم عامل و پشتیبانیش، که کار رو برای ما سخت تر میکنه و بارش میفته رو دوش گروهای توسعه دهنده ای مثه Armbian که نواقصش رو رفع و رجوع کنن! اخیرا نسخه 5.20 سیستم عامل شون رو برای نانوپای نئو هم منتشر کردن که رد یک کلام میگم، فوق العادست ! همه چی داره!
اول اینکه اساسا دیگه با اوبونتو Core طرف نیستین و یه
دبیان Jessie کامل و بروز دارین. تقریبا هر کتابخونه و اپی که تو رسپبری اجرا میکردین ، از ریپوزیتری آرمبین هم پیدا میشه و قابل استفاده است. بطور خاص برای خودم، دیگه درسر پیر کننده نصب کتابخونه های پایتون و نرم افزارای مورد نیازم تموم شد! ازین جهت واقعا عالیه. اینر و وقتی بیشتر درک میکنین که 2 ماه نانوپای با اون سیستم عامل داغونش پیرتون کرده باشه!
دوم اینکه این سیستم عامل
بهینه سازی شده! یعنی درحالتیکه حتی هیت سینک هم روی برد نیس، نهایت دمای برد به 50 درجه میرسه که خیلی معقول تر از 70-80 درجه ای که با سیستم عامل پیشفرض نئو تجربه میکنین. و حتی شاید نیازی به هیت سینک و فن هم پیدا نکنین!
سوم اینکه خیلی از مشکلات و نواقص سیستم عامل نسبت به نسخه های پیشش رفع شده. من تونستم ورودی و خروجی صدا رو از نئو به راحتی بگیرم و صدا رو ضبط و پخش همزمان هم بکنم. حتی دانگل وایفای هم که تو نسخه های پیش نصب نمیشد، با فیکسچری که خود آرمبین ارائه داده قابل راه اندازی هست و الان شرایط جوریه که من وقتی نانوپای رو روشن میکنم با همچین صحنه ای مواجه میشم :
Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.112-sun8i
System load: 0.00 Up time: 15 min
Memory usage: 9 % of 494Mb IP: 192.168.137.18,192.168.1.7
CPU temp: 35°C
Usage of /: 10% of 15G
همونطور که میبینین دو تا آیپی برای نئوی من تشخیص داده که یکیشون آیپی اتصل شبکه محلی اترنته (192.168.137.18)، یکیشم مربوط به دانگل وایفای(192.168.1.7) که به موفقیت به مودم وصل شده.
القصه ، صمیمانه توصیه می شوید به استفاده ازین
شاهکار آرمبین(نسخه ی بتا!) تا در عمر و وقت تون صرفه جویی بشه
بروز رسانی : در توزیع آرمبیان برای رصد مشخصات کاری ( و خصوصا دمای پردازنده) دستور زیر رو بزنید :
اینم یه نمونه خروجی دستور، در حالت بدون استفاده از فن خنک کننده یا هیت سینک :
root@nanopineo:~# armbianmonitor -m
Stop monitoring using [ctrl]-[c]
Time CPU load %cpu %sys %usr %nice %io %irq CPU
12:04:26: 912MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 42°C
12:04:31: 240MHz 0.11 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:36: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:41: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 43°C
12:04:47: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:04:52: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:04:57: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 44°C
12:05:02: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 45°C
12:05:08: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 45°C
12:05:13: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:18: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:23: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:29: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:34: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 46°C
12:05:39: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:45: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:50: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:05:55: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:00: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:06: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47°C
12:06:11: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:16: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:21: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:27: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:32: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:37: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:42: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:48: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:53: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 48°C
12:06:58: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:03: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:09: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:14: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:19: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:25: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:30: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:35: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:40: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:46: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 49°C
12:07:51: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:07:56: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:01: 240MHz 0.09 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:07: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:12: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:17: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:22: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:28: 240MHz 0.06 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:33: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:38: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:44: 240MHz 0.05 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:08:49: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:08:54: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:08:59: 240MHz 0.04 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:05: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:10: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:15: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:20: 240MHz 0.03 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:26: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50°C
12:09:31: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:36: 240MHz 0.02 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:41: 240MHz 0.10 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:47: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:52: 240MHz 0.08 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
12:09:57: 240MHz 0.07 1% 0% 0% 0% 0% 0% 51°C
در نهایت رو همین مقدار 50-51 درجه ثابت میشه. که اگه یه
فن کوچیک هم بذارین و 5 ولت هم بهش بدین، دما رو براتون تا رسیدن به 40 درجه هم کم میکنه که بنظر خوبه! بلخره 40 کجا .... 80 کجا !
