نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree29 لایک
موضوع: راه اندازی برد نانوپای نئو NanoPi Neo
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    سلام. با تشکر.
    من این برد رو تهیه کردم و کارهای زیر را برای راه اندازی انجام دادم.
    در ابتدا فایل ایمج freeBSD را از لینکی که سازنده داده دانلود کردم و با برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم ولی برد کار نکرد.
    سپس ایمج Ubontu-core را از همون سایت دانلود کردم و توسط برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم. خوشبختانه این بار کار کرد و لینوکس بالا آمد. در ویندوز توسط putty و با یوزر root و پسورد fa به برد SSH زدم و کانکشن برقرار شد. در همان حالت که کابل شبکه متصل بود و برد توسط DHCP سرور IP گرفته بود، پورت سریال را هم تست کردم که ok بود. البته کاملا تست نکردم فقط دیدم که یک سری نوشته به برنامه هایپر ترمینال فرستاد.
    به هر حال با استفاده از پورت شبکه میشه با برد ارتباط برقرار کرد و فعلا برای ادامه کار مناسبه. ولی از آن جایی که با لینوکس آشنایی ندارم، لطفا اگه کسی می دونه، بگه که چطور میشه در این لسخه از لینوکی، IP برد رو به حالت استاتیک تغییر داد و یک IP جدید به برد داد.
    حالا من می خوام برای این برد برنامه بنویسم. من قبلا با کیوت تحت ویندوز کار کردم. آیا میشه روی این برد کیوت نصب کرد؟ در ضمن ایمجی که دانلود کردم nanopi-neo-linux-rootfs-core-qte-sd4g-20160804.img.zip است و از لینک https://www.mediafire.com/folder/n5o...#umkhdtp5nkect گرفتم. در سایت سازنده برد در قسمت ویکی، به Work with Ubuntu-Core with Qt-Embedded اشاره شده. آیا منظورش اینه که این نسخه لینوکس کیوت هم روش نصب شده. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
    سوال بعدی این که چطور می تونم به gpio یا سایر پریفرال ها دسترسی داشته باشم. من میخوام با C یا C++ برنامه بنویسم. آیا کتابخانه ای برای این کار وجود دارد که باید نصب شود؟
    ویرایش توسط aed : 11-20-2016 در ساعت 05:40 PM
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط aed نمایش پست ها
    اما حالا که برد را روشن می کنم و کابل شبکه به آن متصل نیست و توسط پورت سریال به کامپیوتر متصل می کنم، هیچ ارتباط سریالی وجود ندارد ولی از چراغ های برد مشخصه که لینوکس روش بالا آمده. ظاهرا ارتباط سریال تنها زمانی کار می کنه که برد یک ip گرفته باشه.
    با سلام. مشکل سریال حل شد و ربطی به شبکه نداشت. اشتباه از خودم بود.
    لطفا در مورد ست کردن ip استاتیک و همچنین برنامه نویسی برای gpio یک توضیحی بدهید.
    سلام. با تشکر.
    یه چیزی که قطع یقین هست اینه که دیتاهایی که برای بردهای نانو و اورنج وجود داره در مقایسه با رسپبری خیلی خیلی کمه .
    به همین خاطر شما هم چیزایی که میخواید رو مدل رسپبریش رو سرچ کنید روی بدر خودتون تست کنید.
    مثلا در مورد آی پی استاتیک :
    https://www.modmypi.com/blog/tutoria...tic-ip-address
    aed
    aed آنلاین نیست.
    Nov 2016
    سلام و تشکر.
    من توسط نرم افزار WinSCP در ویندوز، فایل interfaces رو پیدا کردم و آن را به صورت دستی ویرایش کردم و ip مورد نظر خودم رو در آن قرار دادم.
    متن فایل به صورت زیر است.
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    #iface eth0 inet dhcp
    address 169.171.71.250
    netmask 255.255.255.0
    gateway 169.171.71.71
    dns-nameservers 10.10.10.6
    من یک برنامه ساده برای تغییر وضعیت یک GPIO خروجی به زبان پایتون را که مربوط به برد Nanopi2 است، با استفاده از python3 اجرا کردم ولی برنامه اعلام خطا می کند و نمی تواند فایل مربوط به GPIO را پیدا می دهد.
    مسیر فایل مربوطه در برنامه برای نوشتن مقدار در GPIO برابر با /sys/class/gpio/gpio203/value است. در مسیر sys/class/gpio/ فایل یا پوشه ای با نام gpio203 وجود ندارد. لطفا راهنمایی کنید با نوشتن در کدام فایل است که می توانیم وضعیت gpio را تغییر دهیم؟
    سلام و تشکر.
    allow-hotplug eth0
    allow-hotplug wlan0
    auto eth0
    درارتباط با راه اندازی gpio این لینک رو ماطلعه کنید:
    How to install and use GPIO on NanoPi 2? - FriendlyARM
    و البته صفحه ویکی این محصول :
    NanoPi 2 - FriendlyARM WiKi
