برای اتصال برد rc522 به کامپیوتر توی بلاگ نوشته بودین به یک کنسول آدرینو نیاز هست.
چه نوع کنسولی
و یک سوال دیگه من میخوام برای سلف دانشگاهمون از این rfid استفاده کنم
آیا دستگاه راحت تری توی این رنج هست
من با c# کار کردم
چه نوع کنسولی
من با c# کار کردم
دوست عزیز کنسول اردوینو یه قسمت از خود نرم ازفار آردوینو هست که ما از اون برای نمایش و دیباگ استفاده می کنیم .
شما میتونید از هر نرم افزاری که پورت کام توش باز بشه استفاده کنید مثل Termit و .....
در مورد استفاده از ماژول های دیگه . همونطور که تو آموزش وبلاگ نوشتم واسه کسایی که علاقه ای به کار با ماژول ندارن یه سری ریدرها هست که مستقیم با USB وصل میشن به کامپیوتر و اگر مثلا یه فایل Text رو باز کنید و کارت رو مقابلش بگیرید ایدی کارت رو براتون تو فایل می نویسه .
برای شما که در زمینه c# توانایی دارید استفاده از این دسته ریدرها بهتر خواهد بود چرا که وقتتون صرف کدنویسی میشه نه الکترونیک .
ماژول کارت خوان RFID LS682FA با رابط USB -با قابلیت خواندن 13.56MHz-125KHz-915MHz
ماژول کارت خوان RFID LS682FB با رابط USB -با قابلیت خواندن 13.56MHz-125KHz-915MHz
ماژول کارت خوان RFID با رابط USB - فرکانس 125KHZ
ماژول کارت خوان RFID با رابط USB - فرکانس 13.56MHZ
سلام کسی نمونه کد برای نوشتن روی این تگ های رو داره؟
این کد رو مطالعه کنید
https://github.com/miguelbalboa/rfid...sonal_data.ino
