صفحه 1 از 6 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 58
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول ثبت امواج مغزی - سنسور EEG - ماژول NeuroSky Brainwave
    Lightbulb ماژول ثبت امواج مغزی - سنسور EEG - ماژول NeuroSky Brainwave
    مغز انسان از میلیاردها نرون متصل بهم تشکیل شده که اندازه آنها درحدود سر سنجاق است. الگو فعل و انفعالات نرون ها از روی افکار منحصر به فرد مانند محاسبات ریاضی و حالات عاطفی نظیر توجه آشکار می شود. متوسط افکار انسان حدود 70000 فکر در روز است. به ازای تولید هر فعل و انفعالی میان نرون ها ، یک تخلیه الکتریکی بسیار کوچک ایجاد می شود، که بوسیله دستگاه های EEG (الکتروانسفالوگرافی) قابل اندازه گیری است.ماژول بسیار معروف NeuroSky ThinkGear برای دریافت سیگنال های EEG بکار می رود. این ماژول با کمک الکترود خشک می تواند سیگنال های ضعیف مغز انسان را با گذراندن از فیلتر های ضد نویز و اختلالات الکتریکی به سیگنالهای دیجیتال تبدیل کند و بعدا از آن این سیگنال ها می تواند برای بکار گیری در کاربردهای تحقیقاتی و حتی بازی ها مورد استفاده قرار گیرد. شرکت سازنده این دستگاه روش های مختلفی برای اتصال به این ماژول ارائه نموده که آردوینو نیز از آنها پشتیبانی می کند ، با خرید ماژول ThinkGear کلیه لوازم و الکترودهای لازم را همراه با یک ماژول بلوتوث برای اتصال به موبایل ، به صورت رایگان دریافت خواهید نمود.
نام: ThinkGearAM_Brainwave_Sensor-500x500.jpg
مشاهده: 634
حجم: 37.0 کیلو بایت
    ویژگی ها
    اتصال مستقیم به الکترود خشک
    دارای One EEG channel + Reference + Ground
    قابلیت تشخیص سیگنال های بسیار ضعیف
    دارای فیلتر پیشرفته با ایمنی بالا نسبت به نویز
    RAW EEG در 512Hz
    مشخصات
    نرخ نمونه برداری 512Hz
    رنج فرکانسی: 3-100Hz
    دارای محافظ ESD : تماس برای تخلیه 4kV و 8kV هوا
    ماکزیمم مصرف: 15mA در 3.3V
    تغذیه: 2.97 ~3.63V
    baud Rate (سریال): 1200, 9600, 57600 بیت در ثانیه
    در این مثال با اتصال ماژول ThinkGear AM به آردوینو خود دیتا بدست آمده از مغز خود در Serial Monitor نمایش دهید.
نام: mindflex-hack.jpg
مشاهده: 1014
حجم: 19.7 کیلو بایت
نام: NeuroSky Brainwave_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 982
حجم: 85.3 کیلو بایت
    #include <Brain.h> // Set up the brain parser, pass it the hardware serial object you want to listen on. Brain brain(Serial); void setup() { // Start the hardware serial. Serial.begin(9600); } void loop() { // Expect packets about once per second. // The .readCSV() function returns a string (well, char*) listing the most recent brain data, in the following format: // "signal strength, attention, meditation, delta, theta, low alpha, high alpha, low beta, high beta, low gamma, high gamma" if (brain.update()) { Serial.println(brain.readErrors()); Serial.println(brain.readCSV()); } }
    NeuroSky - Brainwave Technology
    Arduino Neurosky brain wave (EEG) library | Dangerous Prototypes
    ویرایش توسط hesam.time : 11-21-2013 در ساعت 11:33 AM
    Feb 2014
    من متوجه نشدم. اینی که برای فروش گذاشتید کل دستگاه ای ای جی هست؟ یا یه قسمتیه؟ من برای کار تحقیقاتی میخوام دستگاهو. اما فکر می کردم قیمتش خیلی بالاست. احتمالا همینطوریم هست و این دستگاهی که برای فروش گذاشتید یه کد یا یک ماژول یا یک قسمته از اونه؟ لطفا راهنماییم کنید
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    NeuroSky Thinkgear AM رو در گوگل جستجو کتید لطفا
    Jul 2014
    دیگه این ماژول هم الکترود داره هم فیلتر هم آمپلی هم خروجی بلوتوث..دیگه چی می خوای؟!فقط یکم الکترونیک در حد دبیرستان لازمه با یکم برنامه نویسی کامپیوتر که سیگنال رو نمودار کنی.اگه اطلاعات داشته باشی میبینی که یک دستگاه آمادش چند میلیون قیمتشه که با این ماژول خیلی ارزون در میاد.
    May 2013
    سلام كد اردوينو مشكل داره كار نميكنه
    Jan 2014
    سلام؛ ببخشید الکترود های این ماژول رو چه جوری باید وصل کنیم؟ منظورم اینه که همراه با این قطعه دو عدد سیم گیره دار و یک تیکه سیم و یک الکترود هست... اینا رو چه جوری باید وصل کنیم؟
    با تشکر.
    Jan 2014
    سلام؛ ببخشید میشه بیشتر راهنمایی کنید که چه جوری باید راه اندازیش کنیم؟
    متاسفانه حتی در خروجی serial monitor هم چیز نمی بینم...
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط Maziar نمایش پست ها
    ایا کتابخانه هارو دانلود کردید ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ARMARMARS@YAHOO.COM نمایش پست ها
    ایا serial monitor رو عدد درست هست ؟
    Jan 2014
    بله در شرایط عادی serial monitor درست کار میکند. ولی وقتی کد های نمونه را در آردوینو آپولد میکنم هیچ خروجی نشان نمیدهد...
    البته احتمالا اشتباه من در وصل کردن سنسور ها و الکترود ها به خود برد EEG هست. میشه راهنمایی کنید که اون دوتا گیره ها و اون الکترود رو چه جوری باید وصل کنم؟
    Aug 2014
    كتابخانه رو داريد ؟ معمولا خود كتابخانه هم مثال داره .
