صفحه 1 از 7 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: ماژول مینی DFPlayer
    Lightbulb ماژول مینی DFPlayer
    ماژول DFPlayer مینی یک ماژول کوچک و ارزان MP3 است که با یک خروجی ساده می تواند مستقیما به اسپیکر متصل شود.
    این ماژول قابلیت استفاده بطور مستقل به همراه باتری ، اسپیکر و کلید فشاری دارد همچنین این ماژول می توان به همراه بردهای آردینو و یا هر میکروکنترلر دارای ارتباط سریال مورد استفاده قرار گیرد.
    از این ماژول می تواند در سیستم پخش ماشین و یا به عنوان پخش کنننده صوت هشدار و... در کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.
نام: 400px-DFR0299-600x600.jpg
مشاهده: 328
حجم: 16.8 کیلو بایت
نام: 550px-Miniplayer_pin_map.jpg
مشاهده: 327
حجم: 19.3 کیلو بایت
    ویژگی ها
    نرخ نمونه برداری قابل پشتیبانی (KHz) :
    8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
    خروجی DAC 24 bit : با پشتیبانی رنج دینامیک 90dB ، SNR با پشتیبانی 85dB
    پشتیبانی کامل از فایل سیستمی FAT16 ، FAT32 ، و ماکزیمم 32G از کارتTF و 32G از دیسک U و 64M بایت NORFLASH
    دارای مدهای متنوع کنترلی : مد کنترلی I/O ، سریال ، AD
    دارای عملکرد صدای انتظار
    با قابلیت مرتب سازی براساس پوشه و با پشتیبانی 100 پوشه (هر پوشه حداکثر 255 آهنگ)
    دارای 30 سطح قابل تنظیم ولوم به همراه 6 سطح اکولایزر
    نمونه کد ساده از پخش MP3 توسط ماژول DFPlayer به همراه آردینو
نام: DFPlayer.JPG
مشاهده: 549
حجم: 79.2 کیلو بایت
    /* 2014-01-07 by lisper <leyapin@gmail.com> * control mp3 module by seirial * use mp3TF.h * test on UNO */ #include <mp3TF.h> mp3TF mp3tf = mp3TF (); // void setup () { mp3tf.init (&Serial); //Config the DFPlayer Mini Serial driver port Serial.begin (9600); //Config the baudrate } // void loop () { mp3tf.play (); // For more functions, please check the Comments at the end of the code delay (5000); mp3tf.next (); delay (5000); mp3tf.previous (); delay (5000); mp3tf.play (4); delay (5000); mp3tf.pause (); delay (5000); } /**************************************************************** * mp3TF mp3tf = mp3TF (); * UNO: * Serial.begin (9600); * mp3tf.init (&Serial); * LEONARDO: * Serial1.begin (9600); * mp3tf.init (&Serial1); * * function: * mp3tf.play (); play once * mp3tf.play (1); play first * mp3tf.play (3); play third * mp3tf.pause (); pause * mp3tf.stop (); stop * mp3tf.next (); next * mp3tf.previous (); previous *****************************************************************/
    DFPlayer Mini SKU DFR0299 - Robot Wiki
    ویرایش توسط hesam.time : 07-11-2014 در ساعت 01:18 PM
    Jun 2014
    والا ما هر چی جون کندیم نتونستیم راش بندازیم نه معلومه سالم نه معلومه سوخته!!
    Aug 2014
    قیمتش خیلی بالاست
    نقل قول نوشته اصلی توسط ever30 نمایش پست ها
    سلام من تازه گرفتم و دارم روش کار می کنم امیدوارم زود ازش جواب بگیرم
    فقط آفتاب رایانه عزیز و متخصص قیمت 30 هزار برای این ماژول خیلی بالاست قیمتی مابین 15 تا 20 هزار تومان متعادل است.
    تبلیغات نمی کنم ولی این ماژول در تهران با کمتر از 20 هزار در دسترس است
    Jun 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط maker نمایش پست ها
    لطف کنید اگر جواب گرفتید اطلاع بدبد
    Aug 2014
    امان از دست برادران چینی با این دیتا شیت هاشون
    جواب گرفتم
    مشکل از checksum است (دیتا شیت درست نگفته )
    مقدار رو درست بدین
    خدانگهدار
    Jun 2014
    جواب گرفتم
    مقدار رو درست بدین
    خدانگهدار
    میشه خط دستوری که به ماژول فرستادید و رمی که استفاده کردیدو ولتاژ تغذیه رو بگید
    MYT
    MYT آنلاین نیست.
    Dec 2014
    با سلام برادري كه جواب گرفتي مارو هم راهنمايي كن من كدهارو با avr مي فرستم ولي خبري نيست. با ميكروسوئيچ بستم كار مي كنه
    Mar 2015
    dfplayer
    سلام دوستان من راش انداختم
    باید تمام اعداد رو در حالت hex جمع بزنید S+ VER+ Len+ CMD+ Feedback+ para1+ para2 مقادیر اینا رو با هم جمع میکنی بعد همشونو not میکنی مقدارشو میزاری توی checksum در ضمن سه متغییر اول رو بدون تغییر میزاری
    Feb 2015
    آقایونی که با این ماژول کار میکنن
    چکسام واسه موقعیه که بخوای امنیت رو بالا ببری که معمولا ما نمیخوایم پس بدون چکسام استفاده کنید.
    بنده تست کردم جواب میده بدون چک سام
    اعداد رو هم نیاز نیست به هگز تبدیل کنید همون دسیمال بفرستید.
    نمونه برنامه بسکام با چکسام و بدون چکسام.
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0C ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HEF 'reset
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H06 ; &H00 ; &H00 ; &H16 ; &HEF 'volume
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H01 ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HEF 'next
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0E ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HEF 'puse
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0D ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HEF 'play
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0D ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HFE ; &HEE ; &HEF 'play with checksum
    'Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H0E ; &H00 ; &H00 ; &H00 ; &HFE ; &HED ; &HEF 'puse with checksum
    اینم با کد دسیمال و بدون چکسام
    'reset Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 12 ; 0 ; 0 ; 0 ; 239
    Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 22 ; 0 ; 0 ; 0 ; 239' stop
    Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 6 ; 0 ; 0 ;30; 239'volume
    تو کد بالا بجای 30 هر چی بزارید میشه ولومتون. البته باید کمتر از 30 باشه.
    برای خوندن موزیک هم از کد زیر استفاده کنید.
    Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 3 ; 0 ; 0 ; 1 ; 239
    دوتا عددی که قرمز رنگ هستن شماره فایلتون رو نشون میدن
    شاید صفر قبلیشم شامل میشه
    لازم به ذکره که فایلی که میریزد تو رم باید اسمش عدد باشه (تو این حالت البته)
    مثلا اگه بخواید با آخرین کدی که گذاشتم یه فایل رو احرا کنید باید فایل داخل رم به شکل زیر باشه
    001.mp3
    اونایی که میخوان با چکسام کار کنن به شکل زیر باید چکسام رو بدست بیارن
    اول ماشین حسابتونو تو حالت هگز بزارید بعد به شکل زیر عمل کنید.
    البته اگه با بسکام کار میکنید فقط کافیه قبل از هر عدد یه &H بذارید.
    'a =byte 2+byte 3+byte 4+byte 5+byte 6+byte 7
    'checsum=0- a
    مثلا برای کد زیر تو بسکام اینطوری بنویسید.
    Dim A As Word
    'A = A + &HFF
    'A = A + &H06
    'A = A + &H0D
    'A = A + &H00
    'A = A + &H00
    'A = A + &H00
    'A = A + &HEF
    'A = 0 - a
    'now a is your checksum
    بعد از اینکه کار بابا رو انجام دادین، ماشین حساب یه کد بهتون میده که چهارتا عدد آخر کد میشه چکسام، بعد اونو قبل از EF یا همون کامند پایان دستور.
    چهارتا رقم آخر میشه چکسام که باید به صورت دو تا عدد یه بایتی آخر کدتون اضافه کنید.(منظور از آخر کد قبل از دستور END میباشد) رنگ نارنجی.
    دیگه چی میخواین هان؟؟؟
    آفتابرایانه ای ها لطفا یخورده خجالت بکشن
    ویرایش توسط abarnic : 04-11-2015 در ساعت 09:29 PM
    Feb 2015
    من دارم ی پروژه میسازم که در اون از nrf استفاده میکنم و یک ماژول صوتی هم نیاز دارم
    اگه از این ماژول استفاده کنم با توجه به اینکه به tx و rx وصل میشه در ارسال و دریافت داده ی من با nrf اختلالی ایجاد نمیکنه؟
    لطفا هر کی میدونه راهنمایی کنه
