6   لایک
				Post By magmagmary
				Post By shobeir90
				Post By magmagmary
				Post By shobeir90
				Post By magmagmary
مهم ترین خاصیت این محصول این هست که همزمان که داره خروجی میده می تونی شارژ هم بکنی :
Simultaneous charging and discharging: synchronous rectification power display
فقط یه تذکر داره:
When charging, the battery will heat panels, it is recommended to use lithium batteries with isolation foam tape, thus avoiding point temperature is too high
فقط یه نکته ای که هست این هست که این ماژوا خروجی سیمی میده یعنی این که مجبوری به پایه vin آردوینو وصلش کنی و یک مشکل بوجود میاد !
مشکل این هست که وقتی با یه راه دیگه بهش پاور می دیم روی این پایه ولتاژ می افته
بنابراین بهتره یا با تبدیل های USB  یا جک های اداپتوری تبدیلش کنی به اونا
